gebläse
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von amateur, 19. Juli 2011.
  1. amateur
    amateur Forums Anfänger(in)
    28. Mai 2011
    mahlzeit.
    habe mir ein paar blätter eingefangen.
    das ständige rascheln geht mir tierisch auf den sack.
    wie komme ich da ran ?
  2. TS
    amateur
    28. Mai 2011
    scheine mich unvollständig ausgedrückt zu haben.
    habe blätter in der lüftung, irgendwo nahe der motorraumwand.
    sie sind deutlich zu hören.
    wie komme ich da selbst dran.
    bitte um antwort, auch wenn es für die meisten von euch ganz klar und einfach ist.
    danke
  3. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Heilbad Heiligenstadt, Germany
    Bau doch mal den Innenraumfilter aus, da verfangen sich gerne mal Blätter.
  4. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    aber vorsichtig, meistens hängen da welche rum und dann fallen noch mehr rein. hast du klima? wenn nein, kannst du den kasten auch abmontieren, dann solltest du einfach dran kommen
    amateur
    28. Mai 2011
    habe klima.
    und wo ist der innenraumfilter ?
  6. Mithras
    Mithras Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Mai 2008
    der sitzt (habe aber keine kilma, ggf. sitzt der dann woanders) wenn du die Motorhaube auf machst oben links so halb unter der Plastikabdeckung wo auch die Scheibenwischer drauf sind. Ist länglich, viereckig mit 2 Verschlüssen.
    Steht aber auch im Handbuch.
  7. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    der ist auch bei klima da, aber dann laufen da die metallrohre der klima lang, dann kann man den kasten nicht abbauen, nur den filter rausholen.
    versuch mal den filter rauszuholen, gebläse auf stufe 4, und an dem düsenregler drehen. evtl reicht dann der luftstrom das die dinger rauskommen. evtl. kannst du noch was mit der umluftklappe rumprobieren
    amateur
    28. Mai 2011
    hab alles ausprobiert.
    blätter sind tief drin.
    hört sich an wie im horrorfilm.
    was jetzt ?
  9. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    also ich hab mal um an sowas dran zu kommen nen staubsauger genommen und habe mit tape am rohrende einen gartenschlauch "adaptiert". damit hab ich mit etwas probieren das schlimmste rausbekommen. sonst hab ich aber leider keine ideen
  10. nelzon
    nelzon Forums Neuling
    4. Oktober 2011
    hab das auch alles grad durch.habs größtenteils mit einer langen grillzange hinbekommen.2-3 blätter sind immernoch drin, die geben aber ruhe , wenn ich einmal kurz die lüftung aus mach.ne echt miese konstruktion mit dem filter o_O
