Hi, Beim Kumpel von mir steht bald ein Gehäuseumbau an. Volumen haben wir anhand der TSP berechnet. Das Gehäuse soll wenig Kofferraumtiefe wegnehmen aber die gesammte Breit wie auch die gesammte Höhe nutzen. Wir kämen so auf ein Breite von 80cm, eine Höhe von 50cm und eine Tiefe von 6cm. Der Subwoffer soll invers eingebaut werden. Ich bin mir nun aber nicht sicher ob die 6cm Tiefe i.O sind (alles Innenmaße). Ports gibts keine, da geschlossenes Gehäuse So nun die Frage...sind 6cm Tiefe ok oder spricht etwas dagegen? merci und mfg micha
die 24L sind mit WinISD und den TSP des Woofers berechnet. Danke Dir für die Info. Dann gehts bauen bald los
nicht unbedingt Wir werden es aber auf jeden fall testen. Er hat das gleiche Radio wie ich und da kann man die Polung am Radio um 180° drehen. Aber Danke dennoch für den Hinweis. mfg micha
