Gehen 16er Lautsprecher im MK6
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von topgunfb, 25. November 2005.
  1. TS
    topgunfb
    topgunfb Forums Fortgeschrittene(r)
    24. November 2005
    Die Hochtöner hab ich mit:
    Tesa Fixierband für Aussen (is son doppelseitiger Klebe-Kunstoffschaum-Streifen für 4,50 EUR ausm Baumarkt) mitten ans Spiegeldreieck angeklebt!
    Das Zeug is Bombe! Damit hab ich auch meine Endstufe an der Rücksitzwand festgeklebt!
    Bilder gibts auf meiner Page. (fbwebdesign.de) Im Menü auf Gallerie klicken!
  2. ViVaX
    ViVaX Forums Semi-Profi
    23. August 2005
    Vettweiss, Germany
    ich hoff ich missbrauche deinen thread jez nich aber ich würd gern wissen wie die 2. also die hintere plstik verkleidung ab geht. wollt heut mittag meine türen dämmen , aber ich hab die sch**** ned ab bekommen , hatte alle schrauben ab und den motor von den eli herbern.
    mfg viva
  3. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    haste einen 5 oder 3 türer?
    gruß
    Jan
  4. ViVaX
    23. August 2005
    Vettweiss, Germany
    hab nen 5 türer, besteht da n unterschied drin ?
  5. -acid-
    -acid- Gast
    Hallo topgunfb,
    hast du durch Zufall Tipps/Bilder wie ich das Stromkabel/Cinch von der Batterie nach hinten verlege? Das dürfte sehr viel Arbeit sein?!
  6. Fips16V
    Fips16V Forums Inventar
    4. April 2006
    Also hier mal ein DANKE für die geile Beschreibung für das entfernen der Türverkleidung.
    Hat mir heut viel Zeit gespart ;)
    hab mir vorne jetzt mein 3-Wegesystem eingebaut, passt wunderbar.
    Die original Lautsprecher sind mal wieder absolut lächerlich gewesen :kopfwand:
    wie kann man sowas in nem neuen Auto verbauen
  7. hunTy
    hunTy Forums Semi-Profi
    8. Mai 2005
    Naja, ich bin mit meinen eigentlich zufrieden. Im Vergleich zu Serienboxen aus Clio, Twingo oder Corsa sind die direkt eine Wohltat für die Ohren. Vielleicht bin ich keine teuren Soundsysteme gewohnt, aber ich hör kein Übersteuern, selbst wenn ich das standard 4500er CD Radio voll aufdrehe. Ham letztens auf nem Platz bisserl gegrillt und so, und da war mein Auto Musikanlage Nummer 1, weil sonst kein Auto diese Qualität bei der Lautstärke liefern konnte.
  8. Fips16V
    4. April 2006
    @hunty
    das kann ich mir gar ned vorststellen, weil die bei mir eben wenn ich die Lautstärke über 10 gemacht habe schon das schepern angefangen haben.
    Jetzt gehts erst so ab 15 los :D
  9. hunTy
    8. Mai 2005
    Also bei mir scheppert nix =)
    Natürlich is das kein Ton wie im Konzertsaal .. aber für ein serienmässiges Radio bzw serienmässige Boxen ist der Klang mehr als ordentlich.
  10. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    Find ich auch. Bin eigentlich voll zufrieden. Und da ich sowieso nur onboard Sound hab fällt die Soundqualität nicht so auf. Wenn mal eine Box hinüber ist, dann werd ich schon was besseres einbaun aber solange es die Originalen tun lasse ich sie drin.
  11. DaOptika
    DaOptika Gast
    Sorry dass ich den alten Threat wieder auspacke, aber ich baue auch grade 16er Boxen ein.
    Hat alles soweit super geklappt, allerdings hab ich zwei kleine Probleme:
    1. Wenn die Verkleidung wieder drauf ist und ich den Bass weit aufdrehe, schlägt die Membran an die Verkleidung und es gibt ein unschönes scheppern!
    Wie krieg ich da Abstand rein, ohne dass der "Abstand" dann auch scheppert?
    2. Ich habe die Frequenzweichen in den Schaumstoff eingebettet - hab allerdings gemerkt, dass der Schaumstoff brennt wie Zunder! Muss ich da Angst haben, dass die Frequenzweiche zu heiss wird?
  12. JohnnyWK
    JohnnyWK Forums Neuling
    11. August 2005
    sorry aber hier sehe ich keine bilder nur kästen mit x drin
    topgunfb
    24. November 2005
    Das mit dem Abstand kannst du damit lösen, dass du entweder dünnere Apapterplatten für die LS nimmst, oder an dem Chassi des LS die Moosgummischicht wegmachst.
    MfG
    topgunfb
  14. JohnnyWK
    11. August 2005
    ihr seit voll doo
