Geht einfach aus , Poti? oder was auch immer
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von drago2006, 11. September 2009.
  1. drago2006
    drago2006 Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2009
    Hi Leude hab da en Problem.
    Mein Kleiner 1.1er geht während der Fahrt einfach aus bzw. nimmt kein Gas mehr an und geht aus.
    Wenn ich ihn dann starten will springt er net an muß dann so 1-5Min Warten dann läuft er wieder ist net immer das er das macht habe das Gefühl das es öfters ist wenn er kalt ist war aber auch schon wenn er warm war.
    Bin am Verzweifeln hab die SUFU benutzt und hab einiges über den Poti gefunden aber nie was richtig zu meiner Beschreibung paßt .
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Danke schonmal
  2. Fiesta Fun
    Fiesta Fun Forums Anfänger(in)
    13. Juni 2009
    Ich würde erstmal das Drosselklappenpoti bzw. die Kabel überprüfen.
    Ist ein gern genommener Fehler.;)
  3. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    aber deswegen geht er normalerweise nicht einfach aus!
  4. Fiesta Fun
    13. Juni 2009
    Doch, hatte ich auch!
    Ist ganz toll auf der Autobahn in einer Baustelle!:perfect:
  5. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    drago2006
    4. August 2009
    Super hab gerade nach geschaut der Poti ist schonmal isoliert worden werd jetzt mal auf den Schrott fahren und schauen ob ich einen bekomme.
    Werd dann berichten
  7. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Ansonsten mal das Benzinpumpenrelais prüfen. Sollte er nicht anspringen, mal hören ob es beim Zündung einschalten kurz surrt unter der Rückbank.
    drago2006
    4. August 2009
    Wo sitzt das den??
    Eigentlich hat er immer kurz gesurrt.
    Aber ich überprüfe alles was geht hoffentlich läuft er bald wieder richtig.
  9. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Ansonsten noch den Geschwindigkeitssensor auf dem Getriebe überprüfen..
    drago2006
    4. August 2009
    Den werd ich mir morgen auch mal besorgen.
    Oh mann die Kiste macht mich fertig
  11. SpeedforceRK1
    SpeedforceRK1 Forums Fortgeschrittene(r)
    29. August 2009
    Wenn du sensoren brauchst - hab alle da und güstig abzugeben - außer das Poti.
    drago2006
    4. August 2009
    Danke dir aber habe alles bis auf das Poti beim Schrottplatz gefunden.
    Heute Lief er wieder ohne Probleme ,vielleicht liegt es doch am Poti.
    Hab die Kabel zwar neu isoliert aber es kann es doch trotzdem sein oder?
    Hat das schon mal jemand gemacht und es hat nix gebracht?
  13. Fiesta Fun
    13. Juni 2009
    Ja, man kann sie neu isolieren. Mit Schrumpfschlauch.
    Kabel auseinander schneiden,
    Schrumpfschlauch drüber ziehen,
    Kabel verlöten,
    Schrumpfschlauch über die Lötstellen und blanke Kabel ziehen
    und schrumpfen mir dem Föhn.
    Das hält jetzt problemlos seit einigen 1000 km.
    Isolierung mit Isolierband kann nur provisorisch sein.
    drago2006
    4. August 2009
    So hab jetzt mal drauf geachtet als er es gestern wieder gemacht hat wenn ich in dann neu starten will geht die Benzin Pumpe net an .
    Werde jetzt mal das Relais tauschen und den Sicherheitsschalter brücken.
    Und den Stecker an der Bezin Pumpe kontrolieren mal schauen obs was bringt.
    Hat jemand noch ne Idee.
  15. RSDaniel
    RSDaniel Forums Neuling
    17. September 2009
    Brück erst mal den Sicherheitsschalter
  16. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Ich denke mal das abgerissene Ventil im Zylinder hört man, das hat plötzlich eine andere Akkustik... bzw. läuft der Motor nur noch auf 3 Zylinder.
    Jo... überprüf mal das Relais und den Crashschalter und die Steckerverbindung von der Pumpe.
  17. TS
    drago2006
    4. August 2009
    So war mal bei Ford der Meister meinte ist bestimmt das Relais ich soll alle mal raus machen und frei pusten und dann wieder rein hätten öfters Kontakt Probleme.
    Wenn das nix bringt meinte er soll ich den Crash Schalter brücken.
    Ok hab mir ein Relais von der Einspritzung besorgt und es getauscht das für die Benzin Pumpe hatten die aufm Schrott net .
    Also alles raus und gepustet wieder zusammen gebaut und funzt bis jetzt einwandfrei hoffe es bleibt so wenn net werde ich doch mal den Schalter brücken.
    Aber bis jetzt toi toi toi klappt alles.
    Vielen dank für die Tipps:klatsch:
