Hi, ich habe mir gebrauchte Koni(gelb) Stoßdaempfer ersteigert. Habe im mom das 60/60 Fahrwerk von Powertech in meinem Xr2i. Kann ich die Federn vom Power Tech auch für die Konis benutzen oder gibt es da irgendwelche Probleme??? Danke schonmal Gruß Chris
Ich habe die gleiche Kombi in meinem MK3 (PT Federn und Koni Dämpfer). Allerdings habe ich die "rebound", d.h. die mit den gekürzten Kolbenstangen. Hast du die auch oder die normalen?
stimmt sorry hab ich nicht dran gedacht wenn du keine gekürzten hast kann es natürlich passieren das sie unten anschlagen auf dauer nicht so gut da du sie dann auch nicht mehr verstellen kannst mfg
hmm, ich habe leider keine Ahnung, ob die mit "rebound" sind oder nicht, da der verkäufer das auch nicht gewusst hat. Kann man das irgendwo nachschauen, oder würde euch ein Bild weiterhelfen, um das sagen zu können? Gehe ich richtig in der Annahme, wenn sie 20mm Rebound haben, und ich 60mm Federn hab, dass ich dann ne Tieferlegung von 80mm hab??? Gruß Chris
nein das stimmt nicht, die Kolbenstangen sind gekürzt damit sie nicht durch schlägt bei einfedern und damit die Federn eine höhere Vorspannung haben wenn sie entlastet sind. Dann der Tiefe des Fahrwerks ändert sich dadurch nix. ToppeR
ok, kann ich irgendwo an der nummer auf nem Dämpfer sehen, ob diese mit rebound sind oder nicht? oder kann man das auch auf Bildern erkennen?
hi, kann mir keiner mehr weiterhelfen??? wie oder wo kann ich sehen, ob die koni-dämpfer mit oder ohne "rebound" sind???
schreib ne mail an koni mit der kompletten nummer die auf dem dämpfer eingestanzt ist , die können da was zu sagen
Tag. Hab auch Koni drin. Sind Rebound mit 30mm gekürzter Kolbenstange. Die Bezeichnung der Dämpfer ist 8710-1265-LSPD-1 RSPD-1 Je nach dem ob rechts oder links. Das ist jetzt nur die Bezeichnung der vorderen Dämpfer. Hinten müsste aber das gleiche stehen. Wichtig ist eigentlich nur SPD>>Sportdämpfer.
Der Koni-Mensch meinte das die Rebounds 30mm gekürzt wären. Nachgemessen hab ichs nicht, also will ich mich auch nicht auf dessen Aussage festlegen. Können auch 40mm sein. Auf jeden Fall hab ich ne gute Federvorspannung.
also ich hab bei mir mal nachgeschaut. auf den Dämpfern für vorne steht: 8710 1265R Sport auf den hinteren: 80 2631Sport Kann damit jemand von euch was anfangen??? Gruß Chris
hmm ich hab bei Koni auf der Page nachgeschaut, und ich hab natürlich die Dämpfer ohne Rebound :evil: Also kann ich jetzt die 60er Federn meines alten Fahrwerks nicht mit den Dämpfern benutzen??? Welche Federn kann ich denn dann noch benutzen???
