GEM Modul Tauschen? Plug n Play?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von der-sensenmann, 4. Februar 2015.
  1. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Ich rede auch nicht von dem Funkei, sondern vom Transponder und den hatte der 2000er Transit auch schon, bloß die (blauen) Akku-Eier gab's da noch nicht.
    Wobei ich vermuten würde, dass man auch die extra FB am Fiesta anlernen könnte - falls man das Ding wirklich haben wollte... Zumindest haben bisher alle anderen 433MHz Fernbedienungen funktioniert.
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    nur der transponder vom transit mk5 würde zwar funktionieren
    aber dann hat man immernoch keine FFB
    da wiederum würde auch die funkeiFFB vom transit connect mk1 funktionieren
  3. Fordfre@k
    Fordfre@k Forums Neuling
    28. Juli 2017
    Baesweiler
    Welches komfort modul brauch ich nun? Schlüssel geht nun auch starten nun noch funk. Geht dann auch der kofferraumdeckel per ffb? Braucht ihr die nummer vom modul um sagen zu können welches ich brauche um funk zu haben? Mfg
  4. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    für den VFL 2S6T-15K600-C*
    und ja dann geht auch die kofferraumentriegelung per FFB vorausgesetzt es ist ein stellmotor vorhanden
  5. Fordfre@k
    28. Juli 2017
    Baesweiler
    Also das ist die nummer von dem gem das ich brauche? Wenn ja dank dir. Gruß rob
    Ps stellmotor ist vorhanden da elektronikischer knopf für kofferraum
  6. Fordfre@k
    28. Juli 2017
    Baesweiler
    Oder sind das alle aus dem 2 nd post dieses themas? Also endung c plus noch einen Buchstaben?
  7. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Steht doch da ...-C* => ...-CC, ...-CD, ... ;) Also ja, das entspricht den anfangs genannten. Letzter Buchstabe ist irrelevant, solange der Rest passt.
  8. Fordfre@k
    28. Juli 2017
    Baesweiler
    Moin!
    also kann ich dieses nehmen ?
    2S6T-15K600 CF
    gruß robert
  9. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    ja sollte funktionieren
  10. Fordfre@k
    28. Juli 2017
    Baesweiler
    Top funktioniert! Danke euch :D
  11. Gsilvermoon
    Gsilvermoon Forums Neuling
    12. März 2023
    Hab auch mal eine Frage ich habe ein AJ GEM modul würde auch gerne ein Funk modul ein bauen weiß aber nicht welches geht da auch ein CF Modul danke
  12. Gsilvermoon
    12. März 2023
    Ich würde auch gerne eine Funkfernbedinung nachrüsten mein GEM ist ein AJ Modul auf welches Modul muss ich wechseln CF?Habe schon ein CB und DB Modul getestet geht aber nicht
  13. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Hast du VFL oder FL ?
    Funkunterstützung haben C* und D* Module
    aber man muß auf VFL und FL achten , da die unterschiedlich sind .
    ZV ist aber bereits vorhanden ?
  14. Gsilvermoon
    12. März 2023
    Ja Zentralverriegelung ist vorhanden
  15. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Wie lautet die VIN / FIN
    Sonst kommen wir hier nicht weiter .
  16. Gsilvermoon
    12. März 2023
    Dieses ist verbaut
  17. Gsilvermoon
    12. März 2023
    Hier meine Fahrzeug Vin
  18. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Die Teilenummer muß mit 6 beginnen und auf C* oder D* enden.
    Das Hier sollte passen ,fals es noch in Ordnung ist .
    https://www.ebay.de/itm/224980393278
    Ich müste mal nachschauen , ich glaub ich habe auch noch eins
