Musikleistung 20 Watt Wiederstand 4Ohm Den rest keine Ahnung. Ich würde sie gleich ausbauen und was gescheites rein machen. da hört sich jeder Lautsprecher besser an als die Orginalen.
Da steht meistens nur die Max angabe. Aber is eigentlich schnuppe was die offiziell abkönnen alles drauf was da ist bis es verzerrt.
Richtig... es ist total schnuppe was auf einem Lautsprecher für eine Belastbarkeit steht. Ich hatte in meiner letzten Umbauaktion wieder die Serienlautsprecher vom Ka drin. Bei 63hz aktiv nach unten hin abgetrennt und an eine Steg QM220.2x angeschlossen (echte 2x220Watt RMS)... da hat nix verzerrt und ich konnte ohne einschränkung Pegeln. An den kleinen radio-endstufen würden sie aber wahrscheinlich sterben, wenn man mehr verlangt, als die Endstufen können. Drum Merke ...Einbau und Endstufe müssen stimmen, damit sich JEDER Lautprecher wohlfühlt. Wenn der User dann noch mit Verstand hört kann man einem Lautsprecher schon sehr viel zumuten.
