Genauigkeit Tankanzeige/Restweitenanzeige
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Bang Olafson, 12. Februar 2009.
  1. camue
    camue Forums Fortgeschrittene(r)
    12. September 2004
    Warum die Mühe, der Schlauch reicht eh. Das mag bei ländlichen Gegenden sein, wo kein Verkehr an der Tanke ist, aber unsere Tankstellen hier da kurve ich durch nicht zwischen den Zapfsäulen umher.
    Und mit laufendem Motor warten bis eine Zapfsäule an der richtigen Seite frei wird ist mir zu schade. Ich nehm die, die frei ist.
  2. KissOfDeath
    KissOfDeath Forums Neuling
    22. Dezember 2008
    also als bei meiner Testfahrt von meinem Mk6 FL die Reichweitenanzeige auf 0 stand, bereits als wir los gefahren sind, sind wir ca. 10km gekommen was uns ziemlich geärgert hat, da ein autohaus ein auto eig. dementsprechend vorbereiten sollte. Naja musste dann der Verkäufer mim Kanister ankommen :D
  3. Bender
    Bender Gast
    hatte jetzt schon am samstag 0km und bin heute morgen erst zur tanke und haben nur 42l reingepasst hätte ich locker noch zur arbeiten fahren können.
  4. Lil'Jon
    Lil'Jon Forums Weiser
    20. Mai 2004
    Hab mal ne Frage zum Thema tanken,
    wenn ich voll tanke, dann berechnet der Boardcomputer sofort! Vorhin hab ich von nem Kanister so ca 10 Liter reingeschüttet. Die Tanknadel hat sich bewegt, aber die Restreichweite nicht.....! Braucht die dann ein wenig?
    Wie gesagt, bei einer kompletten Füllung reagiert die Reichweite auch gleich!
    Bang Olafson
    Bang Olafson Forums Profi
    2. August 2007
    Ist bei mir genauso. Tank fast leer, 5 Liter reingeschuettet, Tanknadel bewegt sich nur zoegerlich. Bordcomputer behauptet felsenfest, dass man schon mit warmer Luft faehrt.
    Ich denke das Problem ist hier, wie Tankanzeige/Restweitenanzeige funktionieren.
    Den Verbrauch an sich (also Treibspoff pro Zeiteinheit [ja, Zeiteinheit!]) kann man direkt aus der Motorelektronik auslesen. Die berechnet das ja schliesslich. Zusammen mit den Daten vom Tacho kann man daraus dann Treibstoff je Fahrtstrecke machen. Damit haetten wir dann l/km. Fuer die Restweitenanzeige muss der Treibstoffstand im Tank recht genau gemessen werden, und ich denke, dass das das schwaechste Glied hier in der Kette ist.
    Der Tank ist rund 15 cm hoch und dazu noch unregelmaessig geformt, Dazu schwappt die Bruehe bei jeder Bewegung des Fahrzeuges hin und her.. Darueber hinaus duerfte hier auch der Aufwand, den der Hersteller treibt, eine Rolle spielen. Und der Fiesta ist am unteren Ende der Preisskala.
    Mit anderen Worten.. da der Fuellstand des Tanks nur ungenau gemessen werden kann, ist die Restweitenanzeige genauso ungenau.. Moeglicherweise hat Ford das beruecksichtigt die Restweitenanzeige zeigt etwas weniger an, als eigenlich (mit den vorliegenden Messdaten) korrekt waere.
    mfg
    Stefan
  6. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    also hatte am we rund 400km autobahn am stück, tank fast leer ->vollgetankt damit es weiter gehen kann aber die restreichweite hat gut 2 min gebraucht eh er neu berechnet hat...
    also von sofort konnte ich nix merken...,
    im stadtverkehr rechnet er auch ohne probleme nach den tanken
  7. fiest97
    fiest97 Gast
    Halli Hallo zusammen
    bei meinem fofi ( Baujahr 97 / 42l Tankinhaltr ) komm ich ca. 450km und dann is der anzeiger in der reserver, fahr dann damit zur tanke und es gehen nur max. 32liter rein
    kann mir eventuell einer den grund dafür nennen oder eine möglichkeit was zu machen????
    danke im vorraus
    MFG Sascha
  8. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Weiter fahren - beim 4'er ist die Tankanzeige noch ungenauer. Ich bin damals als Schüler eigentlich ständig unter der Reserve gefahren - wenn er in der Kurve kurze Aussetzer hatte, wusste man, dass man dringend Tanken muss ;)
  9. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    bei mir wird es eigendlich direkt beim start angezeigt ... tanknadel geht was hoch , im bordcomputer geht die restreichweite auch entsprechend hoch :think:
  10. fiaskotreiber
    fiaskotreiber Forums Anfänger(in)
    18. Januar 2008
    Meiner Meinung nach kommt es darauf an wieviel man nachtankt. Wenn es nur ein paar Liter sind merkt es der BC nicht oder erst sehr langsam und passt sich also mit Verzögerung an. Wenn man 20 Liter reinschüttet merkt er es gleich und es geht praktisch sofort.
  11. Lil'Jon
    20. Mai 2004
    Ja so denk ich auch!
    Ich hab da vielleicht 5-8 Liter reingeschüttet! (musste meine Freundin heimfahren). Heute hab ich dann an der Tanke getankt und gleich hat es aktualisiert, also liegts wohl an der getankten Menge!
  12. Guffy
    Guffy Gast
    naja bei meinem is die restweitenanzeige schon so gut wie fürm arsch da ich mit gas fahre :D die geht runter und dann kann es vorkommen das bei mir (ohne bc) die orangene tankleuchte aufleuchtet dabei hab ich noc über ein fiertel tank :wand: is halt schon blöd wenn die leuchte nur durch erreichen eines runtergezählten km standes angeht und net mit der tanknadel zusammenhängt. aber wenn ich parke für ca. min. 5 minuten gleicht sich die restweite wieder dem benzienstand an
  13. fiest97
    fiest97 Gast
    @ NachtKrach
    was meinst du wie weit komme ich ca. mit den 42litern?
    bin meist autobahn unterwegs und fahr zwischen 120-150km/h
    immoment tanke ich bei ca. 450km und dann eben nur die ca. 32liter
    sascha
  14. Wombel
    Wombel Forums Fortgeschrittene(r)
    28. April 2004
    Cologne, Germany
    Tach Zusammen!
    Sorry, aber manche Fragen verstehe ich hier nicht. So z.B. auch obige.
    So was kann man ausrechnen!
    Wenn Du 450km mit 32 Litern fahren kannst, dann hast Du mit 1 Liter genau 14,0625 km geschafft Rechnet man das auf 42 Liter hoch, dann kommst Du mit 42 Litern und bei gleichem Verbrauch ziemlich genau 590,625 km weit, bevor Ebbe im Tank ist.
    Tschööö
