Geräuche bei Fensterkurbel
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Linksverteidiger, 1. September 2014.
  1. Erledigt
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 5. November 2014
  2. XR2
    Du hast auf eFH umgerüstet und die Kurbeln noch drin?
  3. DJShadowman
    Also hast Du die billigen raufsteck-Motoren gekauft die die ganze Tür verhunzen ? :übel:
    Dann musste Dich nicht wundern wenn der Schaden geblieben ist, da wird das Plastikgetriebe bald den Geist aufgeben wenn der alte Mechanismus weiterhin frisst.
    Besorg die die originalen EFH für das Modell, die sind komplett mit der Hubmechanik etc. und arbeiten viel weicher und besser.
    Was man gegen dein direktes Problem tun kann ?
    Den Hubmechanismus tauschen, da das alles in einem Gehäuse vernietet ist mit Endlosseil. Läuft vom Aufwand her genauso als wenn man den originalen EFH verbaut.
  4. DJShadowman
    Beim originalen EFH gibt es kein Ritzel auf dem ein Motor steckt, sondern einen Schneckentrieb mit Wickelrolle.
