Wenn ich den zweiten Gang einlege, und dann wenig Gas gebe, gibt es so ein leises, kurzes RRRRRRRRRRR, wie das bekannte Schnarren des unsynchronisierten Rückwärtsganges, nur eben deutlich leiser, und auch nicht immer. Dieses Geräusch kommt aber immer erst einige Sekunden nach dem Einlegen, der Wagen zieht auch einwandfrei weg im zweiten Gang. Auch kam dieses Geräusch einmal, als ich schon ca. 100m über einen Parkplatz im zweiten Gang gerollt bin, wieder mit wenig bis gar kein Gas. Gebe ich nach dem Einkuppeln im zweiten Gang viel Gas, kommt das Geräusch nicht. Aber: Alle Gänge gehen sauber ohne Probleme rein, auch im Stand bei stehendem Motor, es kommt auch kein Pfeiffen oder so aus dem Getriebe wenn man fährt. Was könnte hierfür die Ursache sein? Und für den Fall der Fälle: Wer kennt einen guten Getriebespezialisten in Köln und Umgebung?
ist der abs test... ist ganz normal...kommt immer dann wenn der motor aus war..glaube aber auch nur wenn der motor länger aus war.... der kommt glaube so zwischen 20-30km/h ist halt meistens dann wenn man grad in den 2. schaltet wenn er kalt ist...
Bei mir passiert dass aber auch schon deutlich unter 20 km/h, und es kommt immer mehrmals beim Fahren, halt nur nicht bei jedem Anfahren und Hochschalten, sondern sporadisch. Und so oft wird der doch auch bei warmen Motor nicht das ABS testen? Bei anderen Fiestas, die ich bisher gefahren habe, habe ich dies nie gehört (trotz vorhandenem ABS). Die Geräuschdauer liegt auch max. bei einer Sekunde, viel zu schnell, um mal leicht auf die Kupplung zu treten und zu schaun, ob es das Ausrücklager ist. Ratlos ..... :gruebel:
eine sekunde ist es bei mir auch nur... bei meinem alten 1.3er MK5 hatte ich das auch net, erst bei meinem Sport... Hatten dieses Geräusch aber mal im sportforum diskutiert und allen haben das... nur komisch das er das bei dir mehrmals macht...
Sorry, die Infos kommen etwas tröpfenweise, aber so fällts mir gerade ein: Das Geräusch kommt auch nicht sofort nach dem losfahren, manchmal kann ich viele Km fahren, und an der nächsten Ampel passierts dann. Dann wohl doch eher Richtung Getriebe, oder? Vielleicht Synchroring, der eben nur manchmal spinnt? ERGÄNZUNG: Habe mal nach "abs geräusch" hier im Forum gesucht, was ich dort in den gefundenen Threads lese, kommt meiner Sache recht nahe! Bei einem findet der ASR-Selbsttest (und ich habe ASR!) auch mal weniger, mal mehr statt, dass trifft auf meine Situation zu. Vielleicht habe ich ja nun des Rätsels Lösung gefunden, muss aber schon sagen, dass kracht echt gut ... Ford, die lassens krachen
Bei mir kommts bei ner bestimmten Geschwindigkeit .... Liegt nicht am 2. Gang ... Ich hatte gehört, daß das irgendwie an der Wegfahrsperre liegt, aber ABS-Test wäre auch sinnvoll, weil das Geräusch nicht mehr kommt, seitdem meine ABS-Leuchte leuchtet seit ich mein altes Radio ausgebaut hab.
Habe ich auch, meistens nach dem Losfahren beim Schalten in den 2ten Gang und auch nur einmalig. hört sich an als wenn man kurz mal im Getriebe rumrührt und den Rückwärtsgang trifft. Schon interessant das sowas vom ABS Test kommt oder einem Ventil.
