Geräusche raten....
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von kaos, 31. März 2008.
  1. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    hi,
    ich hab seit ner ein paar wochen probleme mit meiner kiste...
    im herbst kamen neue sommerreifen drauf und die spur wurde frisch eingestellt, da die alten reifen innen total blank waren...
    nun hört man ein leichters wummern, ähnlich wie "WUWUWUWU"
    das ganze ist geschwindigkeits-, und lenkeinschlagsabhängig.
    das ganze wurde durch den wechsel von winter (165er) auf sommerreifen (195er) wieder deutlich lauter.
    was könnte das sein? radlager?
    stabis, dämpfer und lager sehen, fühlen sich beim rüttel alle gut an/ aus.
    was mich wunder, dass es eben nach dem spureinstellen bemerkbar wurde....
    beim nachmessen wurden keine fehler festgestellt.
    mfg Markus
    ps.: Kilomterleistung liegt momentan bei ca 110tkm
  2. JBS_YOMAN
    JBS_YOMAN Forums Neuling
    2. November 2007
    mein kollege hat nen escort der hatte auch so ein geschwindigkeits abhängiges brummen das bei ihm wurden die radlager gewechselt dann war es weg. kann dir aber nicht sagen ob das bei dir das gleiche ist
    MFG JBS_YOMAN
