Geschwindigkeitsignal
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von BoulderMk6, 16. Februar 2011.
  1. BoulderMk6
    BoulderMk6 Forums Neuling
    16. Februar 2011
    Moin Moin,
    also es dreht sich um Folgendes.
    Habe einen Fiesta Mk6 1,4 80PS und ein Sony Festeinbaunavi, nun zu meiner Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit das Geschwindigkeitssignal ohne Can-Bus Adapter
    abzugreifen.
    Gruß B
  2. DJShadowman
    Wenn sich da zu den Vörgängermodellen nicht alles komplett geändert hat sollte aufm Getriebe nen Tachogenerator sitzen mit Plus, Minus, Rechteckausgang zum Steuergerät.
    guck sonst mal hier rein http://hailer.bplaced.net/docs/f02_p_gesamt.pdf Seite 11.ff
  3. XR2
    Das sollte der 6er doch schon über die Radsensoren vom ABS abgreifen, oder?
  4. DJShadowman
    Keine Ahnung, ich kenn das Modell net :)
    Kann gut sein, Schaltplan sagt für Modelle ohne ABS, also wird mit wohl anders sein.
  5. RST
    RST Gast
    mk6 mit abs bekommt das geschwindigkeitssignal vom ABS
    mk6 ohne abs geschwindigkeitssignal vom VSS auf dem getriebe
    bei beiden ist das geschwindigkeitssignal aber auf dem datenbus vorhanden
  6. XR2
    Ok, wenns den noch ohne ABS gab ;)
  7. RST
    RST Gast
    ja den gab es auch ohne ABS vieleicht nicht in D aber die Welt ist groß.
  8. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    das Geschw, Signal vom ABS ? n mittelwert von allen 4 Rädern oder wie ?
  9. RST
    RST Gast
    ja Nico so läuft das heutzutage .
    das ABS stellt das VS-Signal in den CAN-H
  10. IvoryBalboa
    IvoryBalboa Forums Elite
    15. Juli 2008
    jo, kann ich bestätigen.
    Hab auch nen beweis. Hinten links hab ich kein signal vom drehzalsensor, deswegen hüpft mein tacho sporadisch :D
    BoulderMk6
    16. Februar 2011
    Ich glaub das Problem an der Sache ist, dass das Auto ein Reimport aus Franzland ist.
    Gruß B
  12. DJShadowman
    Aber es wird sicher kein extra anderer Kabelbaum und eine dritte Möglichkeit fürs Tachosignal extra für Frankreich entwickelt worden sein.
    Also mit oder ohne ABS ist nur die Frage.
  13. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    ohne ABS gibs den aber noch in diversen anderen Ländern
  14. RST
    RST Gast
    wenn kein abs verbaut ist kommt das VSSignal vom VSSensor am getriebe wie es bei den vorgänger fofis auch war
    und geht ins motorsteuergerät und wird dann durch dieses auf den CAN-H gestellt.
    wenn ich mich nicht irre ist der stecker für den vss sogar bei fahrzeugen mit ABS vorhanden .
    BoulderMk6
    16. Februar 2011
    also ich fasse mal zusammen, am besten greift man das Signal direkt vom Getriebe ab. Wird wahrscheinlich eine fummelei aber ich brauch dafür nicht diesen Can Bus Adapter der fast so teuer wie das Auto wert ist.
    B
  16. DJShadowman
    Jo, siehe den von mir geposteten Schaltplan Seite 11..........
  17. TS
    BoulderMk6
    16. Februar 2011
    so hab gerade mal getestet das Auto hat ABS
  18. RST
    RST Gast
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18. Februar 2011
  19. Bang Olafson
    Bang Olafson Forums Profi
    2. August 2007
    Jupp.. und wenn du ihn aufbockst und laufen läßt, kommt irgendwann ein ABS-Fehler :) Der gibt sich aber wieder, wenn man wieder normal fährt :)
    Cheers
    Stefan
  20. TS
    BoulderMk6
    16. Februar 2011
    @ RST
    ich glaube das Signal liegt an aber das Sony Navi kann nix damit anfangen.
    Muss dann wohl doch den Adapter organisieren.
    @ all Trotzdem Tausenddank für eure Hilfe
    Gruß B
