Hallo, nun brauche ich schonmal beim ersten meiner kleinen Probleme Hilfe, worauf ich noch keine wirkliche Antwort gefunden habe. Wenn ich das Auto warmfahre, sinkt bei getretener Kupplung die Leerlaufdrehzahl immer von 1.200 auf ca 700-800 upm ab. Woran könnte das liegen? Grüße
Kalter Zustand: angehobene Drehzahl zwecks Abgasnorm Warmer Zustand: sinkende Leerlaufdrehzahl ergo normale Leerlaufdrehzahl.
nein, normal ist das nicht. der motor läuft total unrund, als würde er jeden moment ausgehen. das die drehzahl im kaltlauf höher ist, ist mir klar, aber die drehzahl sinkt ab sobald ich die kupplung trete. hab ich bei anderen autos noch nie gehabt oO
Eine Leerlaufdrehzahl von 700-850 ist normal! Da beisst die Maus kein Faden ab. Wenn dein Motor dabei total unrund läuft, was du vorhin nicht erwähnt hast, könnte es am Gemisch oder den Kerzen liegen. Das einfachste ist du schraubst die Kerzen mal raus und schaust dir ihren Zustand an. Weitere mögliche Fehler könnte ebenso bei deinem Model die Lambda Sonde darstellen.
