N'Abend Jungs, habe in eurer Suche ledier nichts gefunden: Muss morgen früh bei meiner Freundin das Getriebe tauschen, Baujahr so um 93, 5 Gang! Öl ist komplett raus, Dichtringe kommen neu. Welche Ölsorte und wieviel brauche ich? Danke, henrik
ich nehm immer das öl von ford da gehen glaube ich so 3 oder 4 liter rein,aber frag den ford typ,der weiß das dann
So weit war ich auch schon, der wusste nicht welches Öl da rein soll und zum Ölstand konnte er mir - dank seines Buches - nur sagen dass 5mm unter Kontrollschraube ok sind :kopfwand: Also, wer ist klüger als Ford??? henrik
da gehen 3 liter und noch ne kleigkeit rein. Wenn das getriebe net ausgebaut war nur knapp 2l bei ford kommt ganz normales nicht synthetisches getriebeöl rien. Is auch das billigste
3 Liter? Bei meinem Mercedes ist das Getriebe mit 1,5 Litern voll Habt ihr die Viskosität von dem Öl? Also genaue Bezeichnung? Bei ATU sind die alle so bescheuert, wenn man nicht genau weiß was man braucht, wird das nie was! Mein Mercedes-Schalter fährt mit ATF II, henrik
3 Liter? Bei meinem Mercedes ist das Getriebe mit 1,5 Litern voll Habt ihr die Viskosität von dem Öl? Also genaue Bezeichnung? Bei ATU sind die alle so bescheuert, wenn man nicht genau weiß was man braucht, wird das nie was! Mein Auto fährt mit ATF II, henrik
