Getriebeübersetzung beim 1.6 16V 88ps ändern???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von lalanunu, 12. Januar 2006.
  1. lalanunu
    lalanunu Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Januar 2006
    wollte mal fragen, ob ich den 4 und 5 gang verlängern kann?
    so das ich bei 100km/h ca. 2500-2700 umdrehungen hab?
    vorallem, da ich mal schneller als 180 fahren kann,
    weil da is bald das drehzahlende da...
    und das auto zieht immer noch :)
  2. MadWeazel
    MadWeazel Forums Profi
    10. Juli 2004
    ich würd mir nicht die arbeit machen und da großartig das getriebe auseinander reißen, besorg dir das getriebe vom 1,6er xr2i.
    lalanunu
    7. Januar 2006
    passt das ohne weitere probleme rein?
    wie ist da die übersetzung?
  4. seventh
    seventh Forums Semi-Profi
    24. Dezember 2005
    also ich fahr mit mit meinen 1.6er 220 auffer autobahn und bin noch nich ganz am ende( drehzahlmäßig)
  5. MadWeazel
    10. Juli 2004
    1ter gang 3.15
    2ter gang 1.91
    3ter gang 1.28
    4ter gang 0.95
    5ter gang 0.76
    auf http://www.jennyxxx.de/getriebe.swf kannst du dir diverse motor/getriebekombinationen angucken, jedes fiesta gfj getriebe passt an jeden motor der serienmäßig im gfj verbaut wurde, alle sind für das selbe drehmoment ausgelegt.
    das 1,6er xr2i getriebe ist von der übersetzung her aber das beste was du bekommen kannst
    lalanunu
    7. Januar 2006
    wie schauts mit dem umbau aus? geht das ohne hebebühne?
    bin da nich so ganz bewandert :)
  7. XR2
    Dann laß es. Geht ohne Bühne ist aber nicht empfehlenswert. Es gibt auch keine anderen Übersetzungen für den 4ten Gang und die für den 5ten wohl auch nicht so daß sie für Deinen Geschmack oder Getriebe passen.
    Never touch a running system
  8. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Also mein alter hatte nach ein paar "maßnahmen" 96PS an der Achse und konnte auf der AB den Tacho locker ausreizen... würde da auch nicht freiwillig mit anderen Getrieben experementieren wollen.
  9. XR2
    Das würd mich mal interessieren was Du da gemacht hast um auf ca. 130 PS Motorleistung zu kommen...
  10. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    PS, Nicht kW
  11. XR2
    Bei 96 PS an der Achse gehe ich von ca. 130 PS an der Kurbelwelle aus, also ca. 130 PS Herstellerangabe ;)
  12. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    mh auf meinem Ausdruck vom Leistungsprüfstand (hab damals noch beim TÜV gearbeitet), steht 96 PS DIN-Leistung. Net an der der VA, also eff. auf die Rolle drück er natürlich immer andere Werte -_-
    Sorry, wollte dich nicht verwirren, bzw. mich falsch ausdrücken!
    Gruß,
    Stefan
  13. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    also das einzige fiesta-getriebe, mit dem bei 2700 umdrehungen ca 100 km/h möglich sind, ist das vom rs-turbo:wink: :D
    also quasi unmöglich zu kriegen...
    und dein auto würde auch mit dem aktuellen getriebe schneller sein, wenn es mehr dampf hätte. das hat die gleiche übersetzung wie das vom großen 1.8er und damit kommt der auch über 200 :wink:
    aber prinzipiell, wenn du schon tauschen willst, dann würd ich auch das vom 1.6er cvh nehmen. das is relativ häufig und günstig zu kriegen und schonmal etwas länger übersetzt, als das von deinem
  14. XR2
    Nö. Die Getriebe vom 1.1er etc. bringen das auch locker hin aber den Sprung 3. / 4. Gang haben wir oft genug diskutiert.
    Das Getriebe vom FRST ist 1:1 das gleiche wie im 2er XR2, war unter anderem in vielen anderen Fiestas und auch Escorts mit der gleichen Achse verbaut.
    Unter anderem auch im S2 RST sogar mit Differentialsperre. D
  15. jennyxxx
    24. Juni 2002
    nun ja, nen 1.1er getriebe kann bei 2700 umdrehungen garnicht bei 100kmh liegen, egal welcher gang :wink:
    hatte mich aber auch vertan. meinte das diesel-getriebe ist das einzige mk3-fiesta-getriebe, was bei 2700 im 5ten dann auf 100 kmh kommt :dön:
  16. XR2
    Dann haste wohl Deine Hausaufgaben nicht gemacht. Das Diesel-Getriebe dreht da noch weniger!
  17. jennyxxx
    24. Juni 2002
    :p
    lt den gangübersetzungen, die mir vorliegen passt das "genau". so um die 2650 rum
    das 1.1 er bei um die 3000 und das rs-turbo grob 2800
    falls da nen gang falsch ist in meinem rechner (siehe sig) dann kannste ja bescheid geben :wink:
