Hallo, habe ein Kollegen der ein Getribeschaden hat. Er hat selbst noch ein Getribe im Keller leigen. Es sind auf beiden die gleich KBA Nummern drauf. Also wo ran erkennt man jetzt aus welchen wagen das getribe ist. Er selbst fährt ein 1.4l
Am Getriebe sollte ein kleines Metallfähnchen sein. Daran kann man erkennen welches Getriebe man vor sich liegen hat aber Ford kann scheinbar mittlerweile nix mehr mit dem Code anfangen. Man kann auch hingehen den 1. Gang einlegen und dann zählen wie oft man die Welle Kupplungsseitig drehen muss damit sich das Gelenk der Antriebswelle einmal dreht. Damit kann man dann erahnen um welches Getriebe es sich handelt bzw. zumindest die Gesamtübersetzung und ob die Gänge untenrum lang oder kurz übersetzt sind rausfinden. Wenn es euch nicht wichtig ist dass das Getriebe unbedingt gleich sein muss wie das alte, kann man aber auch so ziemlich jedes andere BC Getriebe aus einem Fiesta oder Escort einbauen.
was passiert denn wenn es ein anderes ist ist der dann wenn es von einem 1.6l ist dann in der endgeschwindigkeit höher oder langsamer. denn mein kollege meint es sollte von einem 1.6l sein.
Den Gedanken dass ein Auto mit längerem Getriebe direkt schneller wird, erstmal wieder aus dem Kopf schlagen. Es macht zwar nen Unterschied in der Beschleunigung ob die Gänge lang oder kurz übersetzt sind aber schneller wird man nur in den wenigsten Fällen weil dazu einfach mehr Motorleistung gebraucht wird.
