Getriebe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von snowwhite, 5. Mai 2010.
  1. snowwhite
    snowwhite Forums Anfänger(in)
    4. Oktober 2009
    Guten Abend zusammen ,
    Gibt es jemanden , der mal ein Getriebe eines stärkeren Fiestas ( also mehr als 44kw) in einen 1.3er eingebaut hat ?
    Wenn ja , welches Getriebe war das und wie fuhr sich das ?
    Ich fahre nur Autobahn und denke , dass sich so die Drehzahl senken lässt .
    Wenn jemand was weiss , bitte Bescheid geben .
    Schönen Abend noch,
    Snowwhite
  2. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    die kleinen motoren haben schon den längsten 5. gang
    endgeschwindigkeit wird ja im 4. erreicht
  3. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Es gibt noch längere Getriebe wie z.B. Fiesta Turbo oder Diesel, allerdings muss der Motor auch die Leistung aufbringen die längere Übersetzung ziehen zu können. Bringt dir ja nix wenn du mehr Gas geben musst um überhaupt deine Geschwindigkeit halten zu können. Ich würde das orig. Getriebe drinlassen weil das meiner Meinung nach am besten zum Motor passt.
    Was verbraucht deiner denn? Evtl. ist auch ein Sensor hinüber und sorgt deshalb für den hohen Verbrauch.
  4. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    der 5. gang hat beim diesel und beim frst auch 0.76 nur haben die halt die längere achsübersetzung aber das können die kleinen motoren garnicht gebrauchen ^^
  5. Xaero
    3. Dezember 2005
    Ja, 5. Gang ist gleich, das weiß ich. Es geht ja um ein länger übersetztes Getriebe, was genau länger übersetzt ist, ist ja relativ egal. ;)
  6. fiesta1992
    fiesta1992 Forums Anfänger(in)
    25. Juni 2009
    die endgeschwindigkeit wird im 4 erreicht?weil meiner schafft wenn er güt läuft 140 im 5.
    heißt dass dann im 4 würd ich mehr schaffen?spritverbraucht abgesehen nur infomäßig.
    gruß christoph
  7. Xaero
    3. Dezember 2005
    Ja, wobei er im 5. Gang trotzdem an die 160-170KM/h laufen sollte. Bei 140KM/h Topspeed wird irgendwas nicht stimmen.
  8. fiesta1992
    25. Juni 2009
    er lief freitag 165 dann kam ein knallen und schwarzer rauch und dämmmaterial kam ausm auspuff(sporttauspuff) danach hat er nur noch 135 geschafft =( finde er ist nun auch leiser
  9. DJShadowman
    Dreimal darfste Raten was die verminderte Geschwindigkeit ausmacht.
    Wobei einmal reichen sollte.
  10. fiesta1992
    25. Juni 2009
    auspuff dicht :X?
  11. Forddietunwas
    16. November 2002
    Vielleicht hat sich der Kat in Wohlgefalle aufgelöst und die Keramik blockiert nun die Abgase.
    Dann kannst du froh sein, wenn du noch über 100 kommst. ;)
  12. DJShadowman
    Jo,
    Der Wagen von Muttern hat gbrummelt wie ne Dampflock und bei Vollgas im 2 grad mal 30 Sachen geschafft. Da hatte sich allerdings die Watte vom Endtopf zugesetzt, also 99% dicht die Anlage.
  13. fiesta1992
    25. Juni 2009
    danke für die info^^ er lief sooooo gut :D
  14. fiesta1992
    25. Juni 2009
    aber es kam ja dämmaterial ausm endpot , ist der dann evtl nicht eher dicht?
  15. fiesta1992
    25. Juni 2009
    wenn ich nun endtopf abmache und der römmert kann ich davon ausgehen dass es der endtopf ist?
  16. DJShadowman
    Der is wohl eher "auf" gegangen :) Und kann nun besser durchpusten
  17. fiesta1992
    25. Juni 2009
    es war der mittelschalldämpfer x)
  18. FFH-Patrik
    FFH-Patrik Forums Stammgast
    19. April 2008
    Ich bekomme meine Gänge schwer rein!
    Vorallem den Rückwärtsgang! Wenn ich den rein machen will knackt es immer! Was kann das sein?
    Kann man da was nachstellen?:wand:
  19. Herry
    Herry Forums Anfänger(in)
    30. Dezember 2009
    kupplung kommt zu früh? synchronringe fritte?
  20. FFH-Patrik
    19. April 2008
    Wenn ich das wüsste?
    Gibts da ne möglichkeit das nachzuprüfen?
