Getriebeidentifikation Fiesta MK3 Getriebe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Chris16v, 20. Oktober 2008.
  1. TS
    Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Ja das is ja da sProblem. Laufen tut der Motor . Also ich denke wenn ich das so richtig sehe bei ebay auf Bildern dann werd eich mir einfach ne Sierra 2,9 Liter Pumpe holen oder ne mondeo oder Cougar 2,5 V6.
    Die passt genauso in den Halter dan fliegt direkt diese Zwischenkammer raus Stückschlauch nach obenund jut. Dann kann man den Druck ordentlich justieren dann sollte es gehen.
  2. Maddin
    Das zwischenstpck hab ich auch schon raus, als das undicht war lief der hobel genau 210kmh egal ob berg auf oder berg runter und hatte einen genial niedrigen verbrauch.
    Chris16v
    26. August 2002
    Hmm also ich kom nur auf 200 und hab einen extrem hohen Verbrauch von ca. 14-15 Litern. Irgendwat is da nich ok.:think:
  4. XR2
    Endlich hats mal einer kapiert und vergleicht das gesamte Getriebe INCL. Achsübersetzung. Und der Sprung vom 3ten in den 4ten bei den kleinen Getrieben ist nicht unbedingt der Bringer. Dann schon lieber eins aus einem 1.6er Escort etc. mit einer 3.82er Achse (u.a. ERST S2 etc.)
  5. Maddin
    Das find ich viel zu lang, zuminest das von meinem XR3i. Die erstne beiden gänge sind OK aber der rest viel zu lang, im 5. gang würde der wohl mach 1 erreichen bis der begrenzer kommt.
  6. XR2
    Beim S2 Turbo-Getriebe ist bei 240 nach Tacho noch nicht Schluß... aber wann kann man das fahren... deswegen hat z.B. der ST auch ein kurzes.
    Chris16v
    26. August 2002
    wie gesagt ich brauch Beschleunigugn keine Endgeschwindigkeit, nur wenn andere am RS2000mit den kleinen Fiesta Getriebe 220-230schaffen kann bei mir ja was nich stimmen. Es sei den mein MK4 Tacho im MK3 zeigt die Wahrheit an und die anderen Träumen/Glauben noch an die Werte von Ihrem MK3 Tacho:B
  8. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    probiers dochmal mit navi aus.
    Chris16v
    26. August 2002
    Han ich ja der MK4 Tacho mit 16" Felgen hat gegenüber dem Navi eine Abweichung von max. 3km/h.
    Werde morgen mal die Benzinpumpe ausbaun und mal gucken welche Pumpen ich sonst noch hab und dann mal diese Zwischenkammer rauswerfen. ist ja eigentlich eh schwachsinn, der Benzinfilter bieter ja im Vorlauf eine viel größere Zwischenkammer.
  10. XR2
    Dann nimm das Getriebe vom 16V und bau die 4.27er Achse samt Sperre aus dem S1 ein.
    Wenn Du den Tacho ohne Anpassung mit 16" fährst kanns leicht sein daß Dein Tacho bei hohen Geschwindigkeiten ohne große Abweichungen anzeigt...
    Chris16v
    26. August 2002
    hab heut bei mir ne EFI Pumpe gefunden. die hat aber auch eineZwischenkammer. Denkemal die ist dann aus einem 1.6 cvh Fiesta.
    Teilenummer: 9FB-9H307
    Morgen wedich mal nen Grund Checkmachen, alle Sensoren auf Widerstand messen, ne Messuhr für Drücke hab ich auch, mal gucken ob ich was finde.
    Wie sieht es eigentlich mit EDIS und MAP Sensor aus. Gibt es da spezielle für den RS2000 oder gehen da alle? Also EDIS und MAP Sensor hab ich immer reingesteckt was ich gefunden habe. Könte also auch von nem 1.3er oder so sein.
  12. Maddin
    EDIS und map sind alle gleich. Beim druck messen zieh auch mal kräftig am gas.
    Ich hab beim erten mal bei kaltem motor gemesen und ihn deshalb nur mal kurz bis 3000u/min gedreht. Aus irgendeinem grund hab ich dann nochma bei warmem motor gemessen und bis in begrenzer gedreht und siehte da der druck bricht zusammen.
    Chris16v
    26. August 2002
    Genau da liegt meine Vermutung. Das er in den kleineren Gängen noch so bis zur hohen Drehzahl schafft ihm dann aber im 4.-5. Gang die Puste ausgeht weil so ist es ja. Ich hoffe das es das ist. Stärkere Pumpe rein fertig:klatsch:
  14. harry hirsch
    harry hirsch Forums Semi-Profi
    30. August 2008
    Was meint ihr denn welches Getriebe am besten fürn 1.6 16v motor is. will die beste bechleunigung die geht mit 195/45 r15 bereifung. und benzinpumpe könnte ich die vom 1.1 beim umbau auf 1.6 16v lassen oder lieber auch tauschen?
  15. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ich hab die 1.3er(Facelift) Pumpe beim Umbau belassen und keinerlei Problem. Auch bei Vollgas net.
  16. harry hirsch
    30. August 2008
    joar ich hab jetzt nen 1.1 vorfacelift
  17. TS
    Chris16v
    26. August 2002
    So hbae heute mal die Benzinpumpe getauscht, sowie sämtliche Sensoren getauscht, Ansauglufttemp, Wassertemp, Drosselklappenpoti, Map Sensor, EDI Modul.
    Er hört sich jetzt was kräftiger an zieht aber trotzdem nicht über 200km/h.
    HILFE!!!
  18. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Mal den Fehlerspeicher auslesen lassen? Vll. sitzen die Einspritzdüsen zu?
    @harry hirsch: Nimm das 16V Getriebe.
  19. TS
    Chris16v
    26. August 2002
    Fehlercodes hab ich auhc schon ausgelesen ist nix drin. Einspritzdüsen mal innen Ultraschallreiniger packen? Glaub ich bau die Woche mal ein 16V Getriebe rein und guck wie er dann läuft bei 7000Umdrehungen würde er mit 16" immernoch reale 227km/h erreichen. Mit dem 1.1/1.3/1.6 er Getriebe würde der Wagen reale 247km/h erreichen müssen und wäre immernoch knapp vor dem Begtrenzer.
    Also kann mir keiner erzählen das sein RS2000 mit cvh Getribe bis in den Begrenzer läuft.
  20. sergio
    sergio Forums Semi-Profi
    26. Oktober 2003
    Hast Du Dich mal Luftwiderstand beschäftigt? Deine Front sieht aus wie die eines LKW... Mein Spoiler oben auf dem Dach kostet schon 20-25 Km/h Endgeschwindigkeit! Merklich schlechter wird es ab 140 Km/h - Gerade X mit und ohne Spoiler 165 zu 151 Km/h.
    Grüsse,
    Sergio
