getriebfrage 1,8 16v
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von max0815, 17. Juni 2005.
  1. Dschinn
    Dschinn Forums Fortgeschrittene(r)
    15. April 2004
    Ich habe meine daten aus einer liste von fiesta-page.de, leider funzte die seite momentan nich. Im forum wird immer erwähnt das diesel und rst lang übersetzt sind (achsübersetzung diesel 3.59 ,rst 3.82). wenn das vom xr mk2 3.58 achse hat, dan ist es doch länger?! wobei ich jetzt nur von den übersetzungs verhältnissen von meiner liste aus gehe, die ich von der o.g. seite habe. und da gibt beim fiesta mk2 gar keins mit achse 4.06. du meintest eher den mk3.
  2. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Öhm, wie schon das Forum zeigt, geht's hier eigentlich die ganze Zeit um den Mk3 :D
    btw: Bist Du sicher, daß es die im Mk2 nicht gab? In meinem Mk1 war sie nämlich drin
  3. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    also ich hab für den mk3 die werte von der fiesta-page genommen :wink:
    für den mk4 ausser tis von ford
    die werte für alle getriebe-kombis mk2 würden mich natürlich auch mal interessieren :B: hab da aber noch keine liste gefunden :-?
  4. Dschinn
    15. April 2004
    Ich weis das es hier um nen mk3 geht. die getriebe passen aber trotzdem ausm mk2, habs ja selber au so (logischerweise die 5 gang getriebe).
    Auf der page sind alle übersetzugen vom mk1 bis mk4.
  5. Dschinn
    15. April 2004
    Richtig im mk1 und im mk 2 [4gang] gabs das, aber nich im 5 gang.
  6. jennyxxx
    24. Juni 2002
    die fiesta-page gibbet aber nicht mehr :wink:
  7. chickensam53
    18. April 2003
    Gut, ich meinte die Achsübersetzung generell ...
    Und wenn der XR2 Mk2 eine 3.58er Achse hat, dann ist die natürlich genauso lang wie die vom Diesel ;)
  8. Dschinn
    15. April 2004
    wo es die page noch gab hatte ich mir die liste mal ausgedruckt.... 8)
  9. jennyxxx
    24. Juni 2002
    dann stell mal fix die daten hier in den thread :peitsch:
    cyberhackaz
    cyberhackaz Gast
    Hallo ich steck auch grad in nem Umbau von 1,6 CVH auf 1,8 DOHC 16V.
    Ihr meint ich sollte da Getriebe vom 1,6er drin lassen?
  11. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Würde ich dir empfehlen. Das 1,6l Getriebe finde ich besser als das vom 1,8l!
  12. fofie16v
    fofie16v Forums Semi-Profi
    17. August 2004
    was ist denn genau besser am 1,6 im 1,8
  13. wizad
    wizad Forums Anfänger(in)
    11. März 2005
    Längerer 4. und 5. Gang
  14. fofie16v
    17. August 2004
    wie etz des vom 1,6 ist länger ubersetzt wie des vom 1,8??
    ist des auch beim zetec so??
  15. wizad
    11. März 2005
    du hast mit dem 1.6er getriebe eine etwas schlechtere Beschleunigung aber dafür schön Endgeschwindigkeit
  16. fofie16v
    17. August 2004
    noch schnechtere beschleubnigung??
    und was heist bessere höchstgeschwindigkeit??
  17. wizad
    11. März 2005
    Nein,nein also du baust doch gerade von 1.6l auf 1.8l um oder?
    das heist du hast die Beschleunigung wie vorher +20ps also schneller
    und die endgeschwingigkeit wird so um echte 210-220 sein
    nur wenn du die 1.8er maschine mit dem 1.8er getriebe nehmen würdest
    würdest du noch besseren durzug im 4.und 5. Gang haben dann wär das aber bei echten 200-205 schluss weil die maschine in den Begrenzer läuft.
    Hoffe ich kann dir damit deine Frage beantworten :D
  18. fofie16v
    17. August 2004
    also du willst mir damit sagen das ich mit dem 1,6 getriebe 20 ps mehr hab??
    oder ich versteh etz was vollkommen falsch
  19. Forddietunwas
    16. November 2002
    Quatsch!
    Die 16V Getriebe(1.6 und 1.8) sind 100% dieselben übersetzungen.
    Die anderen reden vom Getriebe vom 1.6 CVH.
    OK?
  20. TS
    max0815
    max0815 Gast
    also ich fahr 1,8 mit "noch" serien maschine und mir ist das orginal getriebe jetzt schon zu kurz oben raus ich will länger werden mit meinem difgferential und nem 1,6 xr getriebe gibt gleiche übersetzung wie turbo
