Gewindefahrwerk sitzt fest ...
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von T-Wurst, 11. Mai 2007.
  1. T-Wurst
    T-Wurst Forums Neuling
    21. April 2003
    Hab das Gewindefahrwerk seit 2 Jahren.
    Nun solls neu eingestellt werden, weil andere Felgen drunter kommen.
    Aber durch die Umwelteinflüsse und undso sitzt es halt fest.
    Was kann ich da draufsprühen bzw machen um es wieder gängig zu bekommen?
    Irgendwelche Geheimtipps?^^
    bin ja sicher nich der erste dem es so geht
    Torsten
    hab die SuFu benutzt ... aber leider nix gefunden
  2. Maddin
    Muttern aufmeiseln und neue kaufen
  3. rs_xr2i
    rs_xr2i Forums Semi-Profi
    30. Juli 2003
    Düsseldorf, Germany
    Du solltest zuerst das Gewinde unten saubermachen, den Teller 10mm tiefer drehen, oben reinigen und dann nach oben schrauben (Empfehlung von KW).
    Hat bei mir auch nicht funktioniert, deswegen sind die Muttern gesprengt worden...:toll:
  4. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    darum säubert man sein fahrwerk auch ab und zu mal .. :p und fettet es ein damit man den gesammelten Dreck des Monats abwischen kann :p
    T-Wurst
    21. April 2003
    ja na dafür isses nu zu spät ... kann ich dann machen wenns wieder zu verstellen geht ...
    also muttern sprengen wollt ich eig nur wenn garnix mehr geht ...
    gibts nich mittelchen die man raufsprühen kann damit sich das löst ?
    habs jetz erstma mit wd40 eingesprüht ... gibts nochwas anderes ... hat jemand nen tip? ;-)
  6. max0815
    max0815 Gast
    ich hab mal gehört das diesel angeblich ziemlich gut solche sachen lösst
    (einlegen)
  7. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Mit Rostlöser ordentlich einweichen so zu sagen;-) . Ansonsten beten und hoffen, das dies sich löst, wenn man hin und her dreht, sofern überhaupt was geht.
  8. rs_xr2i
    30. Juli 2003
    Düsseldorf, Germany
    Wenn du die Mutter schon ein bißchen gedreht hast, hast du schon verloren. Wenn der Dreck im Gewinde sitzt und durchs drehen verfestigt wurde, ist das wie betoniert.
    Bei den Kunsttoffmuttern beim KW-Gewinde hats die Gewindegänge plattgedrückt, durch nen bißchen Dreck. ;-)
    Bau das Fahrwerk aus, entferne in aller Ruhe die Muttern, reinige das Gewinde und setz neue Teller drauf. Kosten 20-30 Eus das Stück.
  9. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    Meine sind ganz sicher nicht aus Kunststoff, auch KW. :wink:
  10. SaphirRS
    SaphirRS Forums Bewohner(in)
    26. Dezember 2005
    Gibt es aber aus Kunststoff hat Kollege in seinem RS2 auch aus Kunststoff!
  11. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    Hi,um welches Fahrwerk handelt es sich den Überhaupt,ist es nen edelstahl gewinde oder nen verzinktes?Wen garnichts geht auf alle fälle die mutter opfern,oder zumindest eine den das andere Gewinde im Arsch ist,wird es wesentlich teurer.
  12. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Versuch mal alles mit WD-40 einzuweichen und gleichzeitig die freiliegenden Gewindegänge mit ner feinen Messingdrahtbürste zu reinigen.
    Oft nützt auch erwärmen mit dem Gasbrenner etwas, aber da wär ich sehr vorsichtig, ich denk da machste in Deinem Fall mehr kaputt.
    Gruß Michael
    T-Wurst
    21. April 2003
    es ist ein fk highsport gewinde ... kein edelstahl ...
    hab scho alles mit wd40 eingesprüht ... und gereinigt ...
    bisher bewegt sich noch nix ...
    ich werds ma einwirken lassen und dann nochma probiern ...
    danke für die hinweise ...
  14. SaphirRS
    26. Dezember 2005
    und schon weiter gekommen?
  15. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    WD 40 ist ein Allrounder
    Du brauchst nur Rostlösung
    Nimm Caramba Express Rostlöser kleine blaue Sprühflasche
    Der kann weder schmieren noch kontakten nur Rost lösen
    Satt drauf damit
    Über Nacht einwirken lassen
    und auf damit
  16. TS
    T-Wurst
    21. April 2003
    hello again ... ^^
    habs noch net gängig bekommen ...
    jetz kommt das AI CARAMBA zeugs drauf ...
    danke für den tipp ...
    ma sehn obs locker kommt ...
    :kippe:
  17. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    es gibt auch ein rostlöser der gleichzeitig das Material einfriert... Dadurch werden die Rostpartikel gesprengt.
    Auf der Arbeit haben wir damit gute Erfahrung gemacht.
  18. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Ja, das Zeug hab ich auch schon öfters verwendet. Ist echt gut.
  19. TS
    T-Wurst
    21. April 2003
    das Gewinde ist nun wieder einstellbar :)
    wd-40 und der caramba rostöser scheinen gewirkt zu haben.
    danke für die tipps.
    was kann ich nun zur pflege tun?
    es gibt ja das orginale gewindeschutzspray von fk ... aber das is ja recht teuer und recht wenig drinn
    habens erstmal mit korrossionsschutz eingesprüht ...
    gruß
    Torsten
  20. daniel.S
    2. März 2003
    Haftfett für Antriebsketten
