Hallo Bei einem Stoßdämpfer läuft öl aus... Wo kann ich ein Gewindestoßdämpfer neu abdichten lassen. Mfg Ben
Dämpfer musst du zum hersteller des Fahrwerk einschicken und die reparieren bzw tauschen die defekten teile aus soweit du ein markenfahrwerk hast und kein no-name zeugs oder gar FK
na dann kannst du das zu denen einschicken.am besten eben vorher per telefon bei denen anrufen und alles weitere da abklären
Gleiches Prob hatte ich auch bei nem FK Gewinde, da da aber noch Garantie drauf war, hab die mir im Tausch zwei komplett neue Dämpfer geschickt
die bei H&R sind super da kannst die dämpfer au kürzen lassen und kolbenstangen au damit man tiefer kommt usw. und tel. kontakst alles super preis und zeit wird alles genannt!!
die haben gesagt ich solle es zuschicken und die kosten können sie am Telefon nicht sagen... kommt drauf an was alles gemacht werden müsse...
ja aber es ist ja absehbar wenn etwas getauscht werden muß sagen die die pauschalpreise d.h. wenns ne3 bekannte dichtung ist oder so aber erst hinshicken und dann nochmals anrufen wenn die es geprüft haben
