Gibt es Adapter für 16er hinter den Türpappen..??
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Bofrostman, 21. Juli 2007.
  1. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    ich fahre einen MK5 Bj2001. Jetzt meine Frage. Ich habe hier noch 16er rumliegen. Würde die gern in meinen Fiesta machen, aber ohne großartig was zu basteln. Gibt es da vielleicht vorgefertigte Adapter oder so..??
    Oder hat vielleicht sowas mal einer angefertigt und will das für mich für einen kleinen Obolus nochmal machen.?!
    mfg Bofrostman
  2. vivalafiesta
    vivalafiesta Forums Profi
    23. August 2003
    also zu kaufen gibt es meines Wissenstandes nach nur Adapter für 130mm Lautsprecher.
    Es gibt zwar eine 160iger "Tasche" aber die wird auf der Türpappe irgendwie befestigt.
    Ohne was zu machen (blecharbeiten) wird da wohl nicht so ohne weiteres ein 160iger Korb passen. muss aber sagen, wenn ich nochmal Lautsprecher kaufe werden es 160iger und ich schnibbel bissl von Blech weg. Sollte mit einem Dremel gut klappen.
    mfg michael
  3. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    ja es passt
    ich hätte 2 adapter zu verkaufen.
    aber achtung, du MUSST was an der türpappe ändern, sonst passt das nicht.
    falls interesse an den adaptern bestehnt (org löcher auf 16,5 cm LS) dann PM an mich, hab die damals aus italien extra bestellt, waren aber nie eingebaut
    mfg
  4. vivalafiesta
    23. August 2003
    havoc, haste vielleicht ein Bild davon. wo haste die denn bestellt. ich hab damals eiwig gesucht aber nichts finden koennen.
    Bofrostman
    5. Februar 2003
    ich hätte gerne mal Bilder von den Teilen. Aber ich habe heute mal geschaut. So wie es aussieht müsste ein 16er hinter die Türpappe passen. Also ohne das er an die runterfahrende Scheibe stösst usw.
    mfg Bofrostman
  6. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Auch ohne, dass die Membran an die Türpappe kommt?
    FFF
    Bofrostman
    5. Februar 2003
    so wie es aussah, müsste das funktionieren. Habe ja meine neuen Türpappen noch nicht da, womit ich das dann testen könnte. Aber die müssten ja in der nächsten Woche kommen.
    Werde euch dann berichten, ob es klappt. Aber den Adapter würde ich trotzdem gern noch einmal auf einem Foto sehen.
    mfg Bofrostman
  8. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    grundsätzlich macht es wenig Sinn einen 16er unbedingt irgendwo reinzuquetschen. Ein gut verbauter 13er wird dann besser klingen. Dem 16er ist es wahrscheinlich hinten und vorne zu eng... und wenn das Gitter dann auch noch kleiner als die Membran ist oder versetzt dazu... ohje... ich will mirs nicht anhören ;)
    Man sollte immer versuchen hinter dem Lautsprecher so wenig Hindernisse wie möglich zu haben... und davor möglichst keine Luftkammern, wie sie z.B. durch die Türverkleidung und das relativ undruchlässige Gitter entstehen. Da sind Klangverfärbungen vorprogrammiert...
    Gruß, Mirko
  9. Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    sry war nicht zuhause
    so schaut das teil aus:
    2 hab ich noch daheim, sonst gibst /gabs das bei phonocar zu kaufen
    mfg
    Bofrostman
    5. Februar 2003
    mal zur Erklärung, kann mir unter dem Bild jetzt nichts vorstellen. Wird das auf den Blechteil geschraubt wo auch der alte Lautsprecher saß?? Was muss an der Türpappe genau bearbeitet werden?
    mfg Bofrostman
  11. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Jap, der Adapter wird an den alten Schraubpunkten des originalen Lautsprechers mit der Tür verschraubt und darauf dann der neue LS gesetzt.
  12. vivalafiesta
    23. August 2003
    hm, sieht interessant aus. Stellt sich natürlich nur die Frage wie Toermel schon meinte ob das "Loch" hinter dem Lautsprecher nicht zu klein ist für die 165mm Lautsprecher.
    Kann da jemand aus Erfahrung sagen ob das klappt`?
    @Toermel:
    Ich hab mir Adapter für meine 13ner Lautsprecher selber gebaut. sind nur 12mm dick...also ist noch genug Platz zur Türpappe..verliere ich daruch Klang und "druck" ??
  13. Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    hab mal damals nur zum test den adapter reingebaut und nen 16 hifonics irgentwas angeschlossen mit nem ziemlich übertriebenen magneten.
    ging durch, besonders viel platz war aber dann auch nicht mehr
    ich erlaube mir mal zu antworten:
    es kommt drauf an wie du die eingebaut hast, auch ein 2cm stahladapter kann käse sein wenn der wackelig drinnen ist. je fester das teil desto besser ist. also richtig gut verschrauben und am besten noch verkleben/verspachteln und dämmmatten ausen rum. möglichst luftdicht. 12mm sollten anbei locker genug sein falls obere kriterien erfüllt sind
    mfg
    Bofrostman
    5. Februar 2003
    was willst du denn für die Adapter haben??!! Und was muss an der Türpappe gemacht werden...?? Weil du in einem deiner ersten Posts geschrieben hast, dass die 16er nur mit anpassen der Türpappe passen.
    mfg Bofrostman
  15. Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    servus, ka evt so 5€ + versand oder so
    wegen änderungen kann ich dir das nicht sagen, hatte die ja selber nie verbaut
    und ich denke das kommt auch auf den LS an der da drinnen sitzt.
    würde aber mal sagen das das loch größer gemacht werden muss. und du halt evt son schwarzes gitter (das eh bei den meisten LS dabei ist) da einbauen musst.
    weiteres müsstest selber testen
    mfg
  16. TS
    Bofrostman
    5. Februar 2003
    für den Preis sind die gekauft.
    Alles weitere per PN...!!!
    mfg Bofrostman
  17. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    hab auch 16er drin, allerdings mit anderen adaptern, war na heiden sucherei, weil wir nix gefunden haben für den fiesta für 16er... aber passen ohne probs hinter die pappen und schlagen nirgends an
  18. fossi
    fossi Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Februar 2007
    Wo gabs die Adapter dann letztendlich?
    greetz
  19. DJ_Decay
    29. November 2004
    bei acr, aber für ein fremdfabrikat, sind opel ringe
  20. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Havoc hat ja schon was dazu gesagt... ein Problem ist der Bereich vorm Lautsprecher. Wenn man Ambitionen hat wirklich klanglich was reißen zu wollen, sollte man den Lautsprecher nach vorne setzen, sodass kein Tunnel vor dem Lautsprecher ist. Das läuft dann in vielen Fällen auf einfache Doorboards hinaus...
    Wenn man die Ambitionen nicht hat, sollte man sich keine Gedanken drum machen ;)
    Gruß, Mirko
