Ich bin ja schon seit eingier Zeit auf der Suche nach einem Metallaufstelldach, anstatt das Glasdach. Allerdings bin ich noch nicht fündig geworden und sollte ich bis Ende nächster Woche keins finden, wo von ich ausgehe, wollte ich das "Loch" im Dach einfach zu schweissen. Weiss zufälligerweise einer, ob das laut DMSB bzw. Gruppe H Regeln erlaubt ist? Ich dachte da an ein 2mm Blech.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht erlaubt ist, schlieslich gibts nen FBD ja auch ohne Sonnendach. Aber: 2mm ist viel zu dick. Nimm maximal 1mm, das passt sich besser der Rundung an, das original Karosserieblech ist glaube ich 0.8er. Zur Verstärkung kannste dann nen 1mm Flacheisen mit Sikaflex drunterkleben.
Also ich persönlich würde mir die Arbeit mit dem zu Schweißen sparen . Fahr weiter mit dem Glaseinsatz und warte das Du irgendwann mal einen Blecheinsatz bekommst. Den brauchst Du nur passend lackieren und austauschen !
Warum möchtest du eigentlich nicht mit dem Glasdach fahren? Wärs nicht einfacher das entsprechende stück blech aus nem unfall fiesta vom schrottplatz rauszuflexen und anzupassen? Dann stimmt die rundung auf jedenfall.
Ich hab noch ne neue Variante, die sich die Tage breit machte.. Mir kann ein Blech mit den Massen der Daches angefertigt werden, was dann auch umgebörtelt ist bzw. umgefalzt ist... Das könnte man dann einfach anstatt des Glasdaches reinsetzen und verkleben oder schweissen...da kann man dann auch 1mm Stahlbelch für nehmen.
Lass doch einfach das Glasdach drin und mach über das Glas Klebefolie in Schwarz. Fällt doch bei einem Schwarzen Auto eh dann kaum auf. Und wenn du ein Stahldach bekommst lackierst du halt das und machst es rein. Oder du tauschst die gesamte dachhaut um es richtig zu machen
