Will einen Metalliclack lackieren aber zusätzlich soll noch ein groberer Glitzer mit im Lack sein. Hab das schon ein paar mal bei autos gesehen. Könnt ihrs euch vorstellen was ich meine? Jedenfalls wie krieg ich das hin? Gibts da irgendwelche Sprühdosen? ehr nicht denk ich mal. oder geh ich da in den Bastelladen und hol mir son Glitzer zum drüberstreuen
hey sowas würd ich auch machen wenn meiner gelackt werden sollte... geh mal zu deinem lacker des vertrauens kenn das nur das erst der lck drauf kommt und dan in dem klarlack die farbiegen "späne" eingemicht werden.....
diese glitzerpigmente werden in den klarlack eingerührt und dann auflackiert per lackierpistole.gibts bei Petzold House of Kolours
http://www.petzoldts.de das meinste? oha ... das is ja nicht grad billig, wenn mans nur mal testen will
Vor allem isses ja so dass erst der Basislack und dann der Klarlack mit den Glitzerflocken lackiert wird, etwas antrocknen lassen, dann normalen Klarlack drüber damit die Flöckchen abgedeckt sind. Das trocknet dann durch, ist aber eine - je nach Grösse der Flocken - mehr oder weniger "felsige" Oberfläche. Nun also glattschleifen und wieder mit normalem Klarlack drüber. Unser Haus- und Hof-Lacker hat das mal aus Bock und zum Üben mit seinem Winter-Klo gemacht und war da ungefähr ne Woche mit beschäftigt. Wenn man nen durchschnittlich grossen Wagen so komplett auf Rechnung lackieren lässt ist man locker im 5-stelligen Bereich.
Ja, habe gelesen, das da wohl Klarlackschichten im 2stelligen Bereich drauf müssen, je nach größe der Pigmente.
Das zeug sind glas flackes, also im prinzip kleine beschichtete glasscherben. Hab letztes jahr im labor geschafft und damit schön lackkarten lackiert. Den besten effekt gibts wenn mal einen kübel fallen lässt, dann glitzert die ganze luft 8) Die preise sind ja genial, in der industrie bekommt man dafür gut ca. 5kg. wird gerne in kosmetik eingesetzt, magic shine oder wie sich das nennt.
das zeug kriegst du in der spraydose oder als pulver, musst dann dem klarlack beimischen und 100%ig genau und gleichmäßig auftragen. dann musst du das auto nochmal schleifen und mit normalen klarlack übersprühen, das so lange bis die oberfläche glatt ist!
und ich würd ne rührwerk pistole empfelen^^ sonst darfst du die ganze zeit schütteln da sich allen anch unten in den beshcer absetzt und dann auf eine stelle geblasen wird :dön:
