Goodridge Bremsschläuche passen nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Armo, 23. September 2009.
  1. Armo
    Armo Forums Fortgeschrittene(r)
    8. Juni 2005
    Geilenkirchen, Germany
    habe mir Stahlflexbremsschläuche von Goodridge bestellt (TFD0107-4P) und war heute bei der Werkstatt. Doch die haben mir gesagt, die Schläuche würden nicht passen, da ich auf beiden Seiten einen nach außen gewölbten Kegel brauche (auch die Originalschläuche haben diesen Kegel).
    Die Goodridgeschläuche haben jedoch auf der Seite zum Bremssattel einen flachen Kegel. Hat jemand von euch schon die Stahlflexleitungen verbaut und kann da was zu sagen?
    Viele Grüße
    Armo
  2. TS
    Armo
    8. Juni 2005
  3. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    hab auch goodridge aber passen problemlos und sind mit abe
  4. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    meine waren mit teilegutachten, aber hab auch V6 und Focus Scheiben drin. aber da waren für hinten auch die falschen eingepackt ab werk...
    Armo
    8. Juni 2005
    Das Problem ist ja dieser Dichtkegel für den Bremssattel. Der sieht völlig anders aus als der originale, aber die von Goodridge sagten, es müsste trotzdem passen. Hat jemand von euch ein Foto der vorderen Bremsschlauch-Anschlüsse, damit ich mir das mal verdeutlichen kann?
  6. DJ_Decay
    29. November 2004
    also ich nicht da eingebaut.
    mach ein foto von beiden, schick es zu denen und dann sollen die was sagen
  7. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    Laut meiner Goodrige Liste sind die leitungen für :
    Ford Fiesta IV (JA,JB) ab 08/95+
    Bemerkung: 1.25i 16V/1.3i/1.4i 16V/1.8i/1.8D
    Armo
    8. Juni 2005
    So, die Schläuche scheinen doch zu passen. Brauch ich denn jetzt extra ne Halterung für vorne, oder geht das auch so? Bei dem Goodridge-Satz sind keine dabei.
  9. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Was meinste mit Halterung? Wo die mit am Federbein festgemacht sind?
    Ich würde den alten Halter behalten, den alten Bremsschlauch da rausfrickeln und den neuen
    Goodridge da durch. Wenn das nicht geht, dann nen Kabelbinder, aber nicht zu fest ziehen und am besten schwarze, da UV-beständig.
    Aber auch gut möglich, dass das gar nicht muss oder geht. Ich meine die Goodridge Dinger wären etwas kürzer als die originalen.
  10. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Meine waren immer länger als die Originalen.
    Zur Not gehen auch Kabelbinder als befestigung wie bereits geschrieben..
  11. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    ich hab meine nicht befestigt ... die halten auch so und sind kürzer wie die Originalen!
    In der Originalenhalterung würden Sie nur scheuern und sich aufreiben ...
    Grüße
  12. rs_xr2i
    rs_xr2i Forums Semi-Profi
    30. Juli 2003
    Düsseldorf, Germany
    Meine sind in den Originalhaltern fixiert, damit nichts scheuert.
  13. DJ_Decay
    29. November 2004
    ich hab auch keine halter dran, ist auch nicht vorgesehen
  14. Silver_Oak
    17. August 2003
    Hab um meine Stahlflexleitungen im Dämpferbereich nen Marderschutzschlauch gemacht, den mit Isoband umklebt und das ganze mit den Ratschenband an der Aufnahme für den Bremsschlauch am Stoßdämpfer befestigt. So kann sich der Bremsschlauch in dem Wellrohrschlauch bewegen und scheuert nicht. Tüver fand die Lösung auch top
  15. rs_xr2i
    30. Juli 2003
    Düsseldorf, Germany
    Wenn die nicht fixiert sind liegen die bei Volleinschlag am Blech an (bei mir zumindest), wenn die Kiste dann federt (beim fahren) dann scheuern die Schläuche über die Blechkante.
    Hinten ist es bei Trommelbremsen problemlos, bei der Focusbremsanlage (längere Leitungen) kann der Schlauch auf der Hinterachse scheuern (ebenfalls beim fahren bzw. federn.
