Größte Bremse für 13Zoll
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Ghostdriver, 28. Juni 2014.
  1. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    wollte mla fragen ob es noch was größeres gibt als die XR2i bremse die noch drunter passt? vielleicht auch nen 2 kolben sattel der auf die XR2i scheiben passt? fahre ja die XR2 6x13 ET32 Stahlfelgen und möchte die ungerne "verlieren"..
  2. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Bei 240mm ist Schluß.
    Nächste Größe 260mm = 14 Zoll
  3. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Wenn man keine größere Bremse verbaut bekommt muß man die Performance der Bremsanlage verbessern.
    Das wichstigste ist die Kühlung. Windleitbleche am Querlenker z.B. Dazu die Bremse standfester machen.
    Stahlflex, DOT5.1. Bronze Buchse als Führung. Dazu gute Scheiben und Beläge. Ich rede jetzt nicht von EBC Greenstuff.
    Am besten Scheiben ohne Nuten oder Löcher. Maximal Nuten. Bei Löcher reißt die Bremsscheibe.
    Wenn es günstig sein soll dann ATE Powerdisk. Diese haben sich auf den Track bewert. Desto mehr der Belag Richtung Motorsport geht desto schlechter bremst der Belag im kalten Zustand und desto mehr quitscht Wagen später wie ein Güterzug.
    Wenn du eine Zulassung haben willst hört es bei EBC Redstuff auf.
    Was man braucht findet man auf Bremsscheiben - Bremsbeläge - Bremsen vom Fachanbieter Autoteile Ralf Schmitz
    Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    hab grad mal bisschen rumgeschaut.. und es gibt von wilwood für die Mk1 und MK2 essis umbausätze.. bei denen man noch immer 13 Zoll fahren kann vor allem preislich sehr ansprechend.. aber denke mla das die alten essis andere bremssattelaufnahmen haben als der MK3 Fiesta.. und die kits wohl nicht passen dürften? oder welche fords hatten noch dieselbe aufnahme?
    z.bsp für dem sierra gibt es einen umbausatz mit 265er scheiben und mindestfelgengröße 13 zoll preis rund 420EUR bei Timms.. würde halt nur passende leitungen und beläge fehlen..
  5. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Die Bremsscheiben Sierre haben eine andere Topftiefe.Wie Escort 4.
    Da hast Du aber an der Achse keinen Platz dafür.(Es sei denn,Du flext das Federbein weg)
  6. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Nur weil da 13 Zoll steht heißt das nicht das jede Felge da später darüber passt. BBS E30 Flachbett sind dann so Felgen die vielleicht passen.
    Ich hab vorne 285 mm Bremsscheiben. Eine 15 Zoll OZ Ultraleggera passt da leicht drüber. Eine BBS RM 2 Teilig passt eigentlich nicht drüber. Der Stern stand am Sattel an und Wuchtgewichte mußten versetzt werden da sie sonst kontakt hatten mit den Bremssattel. Stahlfelgen passen meißt auch schlechter weil der Stern ins Felgenbett ausläuft. Eine BBS E50 Flachbett 15 Zoll passt sogar über eine 300 mm Scheibe.
    Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    mit der Topftiefe wäre ja dasselbe wie bei meiner Mondeo V6 Bremsanlage, bei der man dann einfach 3mm Spurplatten dahinter montierte..
    also müsste ich bei den 240ern Scheiben bleiben da diese ja die kleinste Größe sind über die die Wilwood Powerlite passen und das ganze dann halt zusammen mit Stahlflex, dot 5.1 und den ATE Powerdiscs.. damit müsste man doch eine ziemlich gute Bremsleistung bekommen auch für Mehrleitung..
