Gr A Auspuffanlage ab Kat oder normal Sportauspuff
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von FiestaMk4, 5. November 2006.
  1. FiestaMk4
    FiestaMk4 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Juni 2006
    Moin Moin Jungs
    Habe ein paar frage unzwar fahre einen Fiesta Mk4 1,25 Liter mit 75 Ps und 16 Ventile möchte mir jetzt einen anderen Auspuff drunter bauen mit etwas Sound so das man ihn hört nicht so leiste nicht so laut.gibt ein normal Sportauspuff guten sound oder sollte ich lieber auf einen Gr A Sportauspuff greifen???? und was ist da der unterschied zwischen einen Gr A Sportauspuff einen Gr A Sportauspuffanlage ab Kat und einem normalen Sportauspuff zb von Bosima
  2. fiestadieter
    fiestadieter Forums Bewohner(in)
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    Eine echte Gruppe A - Auspuffanlage wird ohne Töpfe hergestellt. Da ist auch kein Kat eingebaut. Eine Durchmesserbegrenzung gibt es hier nicht. Hiefür gibt es auch keine TÜV-Freigaben.
    Die Bezeichnung "Gruppe A ab Kat" ist ein durchgehendes Rohr ab Kat. Im Zubehörhandel werden zur Verkaufsförderung Auspuffanlagen mit größeren Durchmessern (z.B. 63,5 mm) als "Gruppe A -Auspuff" bezeichnet.
    Der Endtopf wird dort auch häufig als "Sportauspuff" bezeichnet (ESD). Die haben ein E-Zulassung. Es gibt aber auch komplette "Sportauspuff-Anlagen" ab Kat mit MSD und ESD und natürlich E-Zulassung.
    Für den Auspuffklang ist der ESD verantwortlich. Der Auspuffkrümmer mit dem Mittelschalldämpfer dient der Leistungsabstimmung.
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    Also heisst das das ich mit einem normalen esd auch einen schönen sound bekommen könnte
  4. fiestadieter
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    Wenn deine Auspuffanlage noch in Ordnung ist, reicht es für den Klang aus, wenn du dir einen Sport-Endschalldämpfer kaufts. Da gibt es aber auch sehr große Unterschiede. Billig-Endtöpfe klingen meist auch wie eine leere Coladose. Aber hierüber gibt es schon verschiedene Forumsbeiträge.
    Wenn noch der erste Auspuff drunter ist, dann solltest du dir gleich einen Komplett-Austausch überlegen. Der ist dann sicher schon mehr als 6 Jahre alt.
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    Danke dir für die Antwort der Original Auspuff ist erst um das halbe jahr alt würde mir dann einen von bosima kaufen sind die gut???
  6. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    erwarte von nem "Sportauspuff" nicht zuviel sind oft nicht wirklich lauter /dumpfer als ne Serienanlage
  7. slycaps
    slycaps Forums Neuling
    12. Januar 2006
    kann ich nur bestätigen. hab mir nen bosi esd gekauft und bin nicht zufrieden mit dem sound obwohl ich schon 700km damit gefahren bin. man hört nur nen kleinen unterschied.
  8. Valfar
    Valfar Forums Neuling
    3. Oktober 2006
    Ich rate dir von dem Bosima ESD dringend ab!
    Habe selbst einen unter meinem MK5 und ich sage dir, der klingt fast wie Serie, nur im Stand hört man (wenn man draußen steht) nen leichten dumpfen klang, das wars dann aber auch schon.
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    Was würdest du dann empfhelen supersprint,remus oder was anderes ausser bastuck
  10. fiestadieter
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    Zu Bosima kann ich nichts sagen, kenne ich nur aus dem Katalog. Mein Suzuki-tuner schwört auf REMUS, die haben aber auch einen echt tollen Klang.
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    also kann man nicht immer genau sagen was für ein klang aus dem gekauften esd kommt.er soll ja nicht brüllen das man es kaum noch im auto aushalten kann
  12. Valfar
    3. Oktober 2006
    Kann dir da auch leider keinen empfehlen, da ich selbst noch auf der Suche nach einem guten ESD bin, vlt ne edelstahlkomplettanlage
  13. Blackthunder
    Blackthunder Forums Bewohner(in)
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Hi!
    Also ich fahre nen Supersport ESD, kein edelstahl... der is nach 2000km schon hörbar lauter geworden, aber zu leise ist der mir schon irgendwie! im stand hört der sich gar net mal so schlecht an, nich zu laut oder aufdringlich, aber sobald man etwas gas gibt is da nicht mehr viel unterschied zu serie, hab auch schon überlegt da nachzuhelfen, aber hole mir erst mal nen offenen luftfilter....
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    einen offnen sportluftfilter habe ich schon eingebaut
  15. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Aber du weißt schon das du da probleme mit der eintragung bekommen kannst?
  16. TS
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    ja weiss ich werde erst den lufi eintragen lassen und dann den auspuff drunter bauen.wird dadurch der auspuff eigendlich auch lauter????
  17. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Durch den luffi??
    nee
  18. TS
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    jepp durch den lufi
  19. flo_fi
    flo_fi Forums Fortgeschrittene(r)
    28. April 2006
    warum sollte ein esd durch einen lufi lauter werden???
  20. TS
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    weiss ich ja nicht deswegen frage ich ja nach
