Grafikkarten prob
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von FastFiesi, 5. Februar 2007.
  1. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    Hallo ich habe im PC ne ATI Radeon x1300
    seit geräumerzeit kommt der fehler
    VPU REcover has reset your graphics accelator as it was no longer responding to graphics driver commands
    aber wieso? resetet der die treiber?
    weil bildschwirm wird dann immer schwarz etc oder bleibt aus
  2. eddie91
    eddie91 Forums Profi
    5. März 2002
    Uh, hatte ich auch, dann ist die kurz vor Existus. Hatte dann nachher beim zocken immer so lustige Vorhänge aus alle möglichen Farben im Schirm.
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    habe das im spiel ab und zu und dann sieht Teamspeak total groggy aus..
  4. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    iss die karte übertaktet? was für treiber benutzt du?
    das wären alles so sachen die zu dem prob interresant wären
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    übertaktet keine ahnung. nix dran rumgestellt
    treiber die aktuellsten dafür
  6. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Stell mal VPU-Recover im Treiber ab, keine Ahnung wo die Option bei dem neues CCC wieder hingerutscht ist. Behebt wahrscheinlich nicht die Ursache, aber wenn der sich beim "VPU-Recovern" (übelstes Denglisch) aufhängt sollte man es ihm vielleicht erstmal verbieten.
    Die neuesten Treiber? Offizielle oder getunte wie die Omegas? Offiziell neueste Treiber sind Version 7.1.
    Wird die Karte heiß? Lüfter vertaubt oder kaputt? Guck da mal nach.
    Wenn alles nicht hilft: Treiber deinstallieren, neustarten. Neuestes DirectX 9.0c (vorher runterladen) installieren, danach ATI-Treiber 7.1 installieren.
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    die hat passive kühlung. wird schon recht warm...
    ich finde da nix mit dem auswählen... weil da nur monitor kram steht
    such nacher nochma
  8. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Frag zur Not im Forum von 3dcenter.de, da kann man auch als Gast posten und du hast superschnell ne Antwort (falls es nicht irgendwo ne FAQ gibt, wo in den neuen Menüs die Optionen versteckt sind).
    Du hast dich sicher das Catalyst Controll Center installiert, oder? Wiegt etwa 35MB glaube ich... Weil daneben gibts noch die reinen Kartentreiber ohne alles, glaube etwa 10MB. Weil wenn du die hast, kannst du auch nix einstellen, da gibts keine Menüs.
    Ich selber hab ne GeForce drin, deshalb kann ich dir im Falle der Treibermenüs leider nicht weiterhelfen.
  9. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    a .http://www.omegadrivers.net
    b. entweder auf aktiv lüftung umbauen oder erstmal versuchen vernünftig durchzug im gehäuse zu schaffen guck mal wie heiß genau die graka wird in den treiber
  10. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Auch ne gute Idee. Wenn der Tower vollgestopft ist und kein Lüftchen um die GraKa weht - wie soll das erst im Sommer werden? Bei passiven Karten sollte man auch immer 1-2 Slotblenden unter der GraKa rausnehmen, damit etwas Frischluft ins Gehäuse kommen kann. Dazu nen leisen Gehäuselüfter unten in der Gehäusefront oder auch an der Seitenblende und gut ist.
