Hallo Leute kann mir von euch vieleicht jeman helfen ich habe noch leichte probleme mit dem GSI diggi im Fiesta der Tacho zeigt beim Fahren nur die hälfte an und der Drehzahlmesser auch?:gruebel:
Tja. Der DZM bräuchte ein Hallsignal. Mit einem EFI-Motor kommen aber nur halb so viel Impulse. Gleiches passiert wenn man mit diesem Motor den originalen Tacho vom Fiesta2 verwendet. In Sachen Wegstreckengeber gibts wohl eine Lösung. Aber ich kenne niemanden der die Infos rausgibt. Und wenn dann nur für mehr Geld als das Mäusekino kostet
Schau dir mal an wie die etwa im Escort eingebaut wurden bzw wie die das gelöst haben. wird sicherlich zu machen sein wenn du irgendwelche Bauteile austauscht. Hatte auch mal so ein Mäusekino, fürn KA zu breit und im fiesta hätt ichs nicht eingebaut Aber geschmackssache
Das kann auch daran liegen, das auf der Platine des Tacho ein falscher Signalgeber ist! Und davon gibt es 8(!!!) verschiedene für den GSI-Tacho. Und welchen man da braucht, hängt von der Rad/Reifen-Kombination ab und welches Getriebe man drin hat! Da bei dir aber sowohl Drehzahl als auch Gechwindigkeit die Hälfte anzeigen, kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Geber der richtig ist, jdeoch deine Rad/Reifen-Kombi oder das Getriebe nicht passen! p.s.: wie kommt man überhaupt auf die idee sich nen opel-tacho in den ford zu bauen!?!?! :kopfwand:
Da gibts ne Lösung zu, musst du mal die Suche hier benutzen, da stand alles genau drin. Schon was her, aber ich Erinner mich da schwach dran. Ich hätts ja gemacht, aber ich hasse die Suchfunktion, also musst du selber suchen
Also ich hatte im MK3 nur das Problem das die Tankanzeige nicht stimmte. Bin sogar auf der Autobahn liegen geblieben. :-x
unter diesem Link hat das Netzwerk meiner FA. nen Virus entdeckt ! :schock: also ein wenig Vorsicht beim draufklicken !!!!! c:
