GSI Digital Tacho !!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Homer, 16. Mai 2005.
  1. Homer
    Homer Forums Semi-Profi
    11. Juni 2004
    Habe vor mir eine GSI Digital Tacho in meinen FOFI zu basteln. :wink:
    Das einzige problem bei der ganzen Sache ist das ich absolut nicht weiss was ich alles dazu benötige...sprich...Welche Geber uns so weiter..
    Vielleicht hat das ja schon mal jemand gemacht und kann mir genau sagen wie ich das verwirklichen kann damit auch alles super funktioniert
    Hab übrigens nen 1.8l 16V 105PS falls das hilft....
    Homer
  2. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    ich glaube beim nierenspender gabs ne anleitung :gruebel:
    Homer
    11. Juni 2004
  4. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    ich hatte das letztlich noch irgendwo gesehen....
  5. Maddin
    Hab hier noch so einen tacho mit steckern und in blau, falls inetresse PN
    Tacho signal solte das vom fiest ganz gut passen. Der Kadett brauch 16 Impulse, der fiesta liefert 4. Also eifnach das signal 2 mal verdoppeln, is mit wenig elektronik lösbar. Volt anzeige geht direkt so, Für öltemp brauchst den ölmessstab vom kadett, öldruck müste mit einem normalen VDO geber oder dem opel geber mit gewinde adpater funktionieren. Drehzhal wird warscheinlich das doppelte anzeigen, also signal halbieren. Tank könnte ein problem sein. Währe vieleich en überlegung den poti im tak vom opel zu nehmen.
    Homer
    11. Juni 2004
    @ Maddin
    Oh man, hört sich komplizierter an als ich dachte...
    hast du denn auch schon vorgehabt es in den Fofi zu basteln???
    MFG
    Homer
  7. Maddin
    ne ich wolte den in corsa bauen weil der TÜV die höchstgeschwindigkeit auf der tacho skala sehen will (original nur bis 200). Hab jetzt aber günstig einen 12 uhr tahco bis 260kmh ersteigert
  8. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Bräuchtest dann wohl auch noch den elektronischen Geschwindigkeitsgeber für deine km/h Anzeige! Hast ja jetzt ne Tachowelle und da brauchst du ein eletronisches Signal. Quasi das gleiche als wenn du nen Tacho vom MK5 einbauen willst!
  9. Agamemnon
    Agamemnon Forums Inventar
    23. Juli 2002
    Zülpich, Deutschland
    Elektronisches Geschwindigkeitssignal liegt schon am original-Tachostecker an! Siehe Display-Threat von Gerrit...
  10. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    ich werde demnächst so einen Tacho in meinen MK4 einbauen.
    mal sehen was so alles auf mich zu kommt :)
    Wenn ich fertig bin.
    Dann kann ich dazu ein paar Infos geben
  11. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Bist Du sicher? Also ich verstehe Gerrits Ausführungen so, daß er das Signal extra am Getriebe abgreift und durch einen nicht benutzten Pin im Tachostecker führt ... :gruebel:
  12. Agamemnon
    23. Juli 2002
    Stimmt, jetzt wo du es sagst. :oops: :oops: :oops:
    Vergesst meine vorherigen Ausführungen...
  13. MK3 STAR
    MK3 STAR Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2003
    Hi.
    Im escort forum wird dies auch beredet und ich glaube gelesen zuhaben das sich welche den geber vom twingo eingebaut haben,weil der hat auch ein digi tacho....nicht schlagen wenns falsch ist......
  14. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    also den dafür wohl notwendigen digitalen Geschwindigkeits-Sensor biete ich grad im Teilemarkt an.... also, wenn Interesse besteht, zuschlagen...
