Ja ehh...hab grad probiert die GTI Lippe an die XR2i Stossi zu machen ....1 Seite ging ganz gut doch beim 2ten hats geknackt und es ist nun ein Riss drin .... Und zwar sind genau an der "Kurve" die Halterungen von unten drunter abgerissen (also sie hängen noch bissl dran .. Wat mach ich nu am besten ? Kann man das flicken ? Wenn ja, wie ? Also das muss schon extrem stabil sein weil man in der Kurve ja n bissl stärker dran drücken muss damits klappt ...
hi CraXXor, schau mal beim nierenspender rein, dort wird die montage der gti lippe ziemilch detailliert beschrieben!!! hoffe das hilft....click!!!! gruß paule
Ehhh ...durchgelesen was ich geschrieben hab ? Die ist gerissen ....Anleitung hab ich ....jedoch so wie sie jetzt ist krieg ich die nicht vernünftig dran
könntest entweder versuchen, das mit kunststoff zu schweißen oder du tränkst die beiden teile in harz, drückst die aufeinander und verklebst auf der rückseite ein paar gfk streifen...
Anständiger Kleber und oder Plastikschweissen . scheint ja sauber gerissen zu sein das eigentlich von aussen optisch nix mehr zu sehen sein sollte :ja:
Joa also is wirklich glatt gerissen ...wenn ich das zusammen drücke sieht man das auch net mehr ...aber es hält halt nicht ... Wie geht denn dieses Plastik schweissen ? Ich denke nämlich das Kleber nicht hält weil man halt bei der Montage so stark die Kurve drücken muss
schau dich mal hier auf der Seite um http://www.orbi-tech.de/ da findest du viele Infos in den PDFs und Bildern . In manchen Baumärkten haben sie auch Teile dafür Oder halt guter 2k Kleber
Man Ente ehh alles was du anfasst reisst ab Damals die dicke 19er schraube beim tieferlegen und jetzt das noch
ich hab das schon alles richtig verstanden.....:ja: aber dachte halt, wenn sie gerissen ist, dann wirste irgendwas falsch gemacht haben:think:. darum die anleitung:B. die ecke steht wenn sie montiert ist so unterspannung, dass du da nicht viel freude dran haben wirst, wenn das geklebt ist..... ich würd noch mal 15 oiro investieren und ne neue kaufen!!!
von innen schweissen + 2k Kleber aber wenn das Teil echt nur 15€ kostet und er daheim noch nix hat zum Schweissen usw "lohnt" sich der Aufwand ja auch nicht wirklich .
Da das Teil aus PP besteht, geht nur schweissen, da ist nichts mit kleben, denn das hält nicht, es sei denn, man bearbeitet den Kunsstoff mit Corona, Beflammung, oder sonstgen Heißbearbeitungen. Kauf die lieber neu, sind doch nicht wirklich teuer.
Und? Wann schaust du mal hinter die Lippe Wenn es sich sauber zusammenpressen lässt reicht von innen verschweißen, nochn bissl unterfüttern und gut is Wobei bei nem noch erhältlichen 15€ Artikel .. ob sich dat lohnt :think:
Würd´s mit nem Lötkolben von hinten verschweissen und anschliessend ne ordentliche Schicht Kunststoffkleber drauf, wobei der Kleber wohl teurer sein wird als ne neue Lippe.
Joa hat sich soweit erledigt ....überleg mir mal ob ich probieren sollte es zu reparieren oder halt ne neue ran ....danke euch soweit erstmal
Hallo, wenn du eine neue willst, sag bescheid, ich kenn da jemanden der hat noch eine zu liegen. mfg Bofrostman
