Jo, mein Fahrergurt weigert sich rauszukommen ... irgendwie hat er sich vorhin verriegelt, und der gurtstraffer geht nimmer auf ... nun hängt der komplett drin und ich kann wegen unseren extrem scharfen polizisten zur zeit nicht fahren ; wie bekomm ich den wieder gangbar ohne kompletten austausch ?
bau am besten mal die hintere Seitenverkleidung ab da kommste besser ran an die Gurtrolle und da kannste den Gurt ma in verschiedene Richtung probieren zu ziehen! oder mal die Rolle komplett ausseinander bauen. aber da ist das wohl schneller komplett getauscht...
dein fiesta hat keinen gurtstraffer wenns mit weiter rein schieben und sehr sanft und abund zu stärkerem herausziehen nix wird,dann mußte das ding ausbauen,und dann versuchen oder austauschen
Bevor du dir unnötig Arbeit machst, schlag mal mit der flachen Hand auf die Verkleidung, unterhalb der Stelle, wo der Gurt rauskommt,. Schön kräftig, hat bei mir bis jetzt immer geholfen.
Kräftig gegenschlagen ist in der Tat ne Möglichkeit. In dem Gurtmechanismus ist ne Kugel drin, die den Gurt bei Schiefstand der Autos sperrt. Wenn die sich verkantet bzw. zu weit aus der Pfanne rausgerollt ist (kann eigentlich nicht passieren, aber ...) kann das den Gurt sperren.
