Servus, Mein Gurt auf der Fahrerseite zieht nicht mehr richtig ein. Kann man das selber Reparieren oder muss der Gurtstrafer ausgetauscht werden?
Einmal austauschen bitte. Sicherheitsrelevantesteil, daher würde ich da nicht viel rumbasteln. Kann aber auch nur sein das dieser Roller nur verdreckt ist. vergiss nicht da es mit dem Airbagmodul zusammen hängt.
Der Gurtstraffer wird nur bei einem Unfall aktiviert. Dieser hat auch nachdem er ausgelöst hat, keinen Einfluß auf den Aufrollmechanismus! Rolle/Gurt verdreckt, saubermachen.
Gurt komplett ausziehen,reinigen und mit cockpitspray einsprühen,dann müsste es wieder wie neu gehen. lg
Kein Cockpitspray auf den Gurt! Wenn überhaupt dann mit lauwarmem Wasser, einem weichen Schwamm und etwas Feinwaschmittel reinigen.
Bei mir hat Silikonspray sehr gut geholfen...brauchst nichts ausbauen..einfach in die rolle reinsprühen..den gurt einige male hoch und runter ziehn... geht danach bestimmt wieder...
