Gurtstraffer
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Janhorrem, 7. Februar 2013.
  1. Janhorrem
    Janhorrem Forums Semi-Profi
    28. November 2006
    hat der Gurtstrafer ausgelöst wenn auf der einen Seite des Zylinder ein Stück des Metallseiles rausschaut und auch ein bisschen Kürzer ist als der Gurtstraffer der anderen Seite ?
  2. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    Ja hat er, sollten eig gleich aussehen.
    Ansonsten Schick mir mal ein Bild.
  3. Stevo
    Stevo Forums Neuling
    4. Juli 2011
    Würde mich auch interessieren. Wie sieht das aus mit ausgelöstem Gurtstraffer?
    @Nigril: Kannst du vielleicht auf den Bildern erkennen, ob einer der Gurtstraffer ausgelöst hat?
    Edit: @Janhorrem: Sag mal bist du der Jan, dem ich die Straffer habe zukommen lassen?
    Janhorrem
    28. November 2006
    Ja der bin, ich auf den Bildern die sind in Ordnung, dann muss das wohl beim Versand passiert sein :(
  5. Stevo
    4. Juli 2011
    Ok, dann glaub ich können wir das Siezen auch sein lassen ^^
    Also ich weiß leider nicht so wirklich wie ein defekter Grutstraffer aussieht. Falls ich dir einen defekten geschickt habe, kriegst natürlich das Geld zurück. Ich habe se so verschickt, wie se oben auf den Bildern ausschauen. Aber wenn die da noch funktionstüchtig waren, können die durch erschütterung beim Versand auslösen? Gehen die nicht dabei hoch? Ist der Karton denn heil gewesen oder hats den dadurch beschädigt?
    Aber sowas kann nicht auslösen, wenn man bei angeschlossener Batterie das Teil wieder an den entsprechenden Stecker stöpselt, oder?
    Janhorrem
    28. November 2006
    Ja können wir lassen ;) Ja das können alles Gründe dafür sein, wobei ich auch nicht gedacht das sowas beim Versand passiert. Ja bei angeschlossener Batterie ist immer was heikel, da man bei Sachen die was mit dem Airbagsystem zu tun haben grundsätzlich stromlos arbeitet.
    So sieht der Gurtstraffer leider jetzt aus
  7. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    Jop der ist ausgelöst.
    Wie man oben auf dem Bild sieht ist der Gurt 1. weiter draußen und 2tens ist die Zündkapsel noch nicht durchlocht von der dahinter liegenden Treibleitung.
    Durch Erschütterung ist sowas eig noch nie passiert, da man einen gewisse Spannung anlegen muss um sie zu Treiben, daher auch nie ein Airbagsystem auf Widerstand prüfen!
