Hallo! Ich hab da noch nen Satz Käslochfelgen rumliegen und würd die evtl. auf meinen Taunus schrauben wollen. Hat einer von euch Unterlagen dazu??? Zul. Achslast usw... Grüße! Ivo Solche hier in 6x13:
Da es diese Felgen nicht um Zuberhör gab sondern serienmäßig auf einen XR2 dauf waren, besteht auch kein direktes Gutachten dafür. Da mußt du schon Ford anrufen und die sollen die nen Schreiben über die Traglast und mögliche Reifengrößen ausstellen. So mußte ich es auch bei den 6x13 ET19 Capri S Felgen machen. Da stand auch nur ne Ford Teilenummer drauf. Berichtigt mich wenn ich in dem Fall falsch liege Mfg. Thomas
Felgen Wenn es sich um die Felgen mit der Nummer H82FG1007AA handelt,so ist die Traglast 580 Kg. Ansonsten bitte Angabe der entsprechenden Nummer.
Kannst ja auf den Taunus auf die Hinterachse zwei Stück Käseloch vom Capri drauf machen, in 7x13, kann man schön kombinieren mit den 6x13 vorne und hinten 7x13 Ich habe zwei Stück in gutem gebrauchten Zustand liegen, mit Verschmutzungen vom Lagern, aber laufen rund, wollte ich eigentlich selber so fahren aber bin mir noch nicht sicher ob das nicht zu breit wird dann... Vielleicht verkaufe ich sie auch wieder... was zahlst Du denn (bitte PN)
die 7x13 "käseloch" haben doch die große bohrung.:übel: die optik passt nicht zu den 6x13,leg die mal nebeneinander:sad:
Was meinst Du mit großer Bohrung? :think: Hatte die Felgen gestern in der Hand und nebeneinander gelegt. Die Löcher sehen gleich aus. Die 6x13 sind in der Mitte nur ein wenig raus gewölbt und die 7x13 glatt. Klar dass eine 6x13 nicht wie eine 7x13 aussieht.
Die 6 Zoll sind mit normalen Schrauben. Die waren vom XR2-Modell!!! Für die 7 Zoll gibt es extra Adapter, wenn der Konus größer sein sollte!!! :B
Danke für die Infos! Die Nummer ist schon mal hilfreich; muss ich mal nachschauen, wenn der Berg Gerümpel weggeräumt ist, der über den Felgen liegt. Achslast ist beim Taunus vorn 735, hinten 850, d.h. das würde funktionieren. Muss ich nun nur noch klären, was der TÜV dazu sagt. Frau Holle: 7x13 is mir zu heftig. Kein Bock uaf Bördeln usw. Außerdem wollte ich nicht noch extra Geld ausgeben. Danke trotzdem fürs Angebot!
das kommt drauf an welche rs du meinst.die 6x13 et32 von ronal (4 speichen) gibt es mit kleiner und großer bohrung für die bolzen bei der großen brauchst spez.bolzen inkl.der ringe und für dei kleinen die kleinen für alus.für die 6er käseloch brauchst die kleinen.
Aha, danke. Hatte bis Anfang des Jahres noch RS 6x13 ET19 drauf. Ohne Ringe o.ä. Also funktioniert das. Supi!
noooooooooooooo ! wenn du 6x13 et19 drauf hattest,passen die nicht !!! dann brauchst die kleinen. das sieht man doch,wenn du die käseloch da hast ,vergleiche docheace:
RS 6x13 gibts teils mit Konusschrauben und oft für Flachadapterschrauben (diese Schrauben sind jedoch super selten). Käselochfelgen 6x13 passen normale Schrauben. Caprifelgen haben großen Konus.
