Gute Endstufe.Aber welche?
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von fofi103, 14. Oktober 2007.
  1. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    Nabend!
    Also,will ne neue endstufe.frage ist halt nur welche taugt was???
    Hab so ne ESX oder so gesehen,bei CAR AKUSTIK,die hat mich schon angesprochen.
    Also sollte ne 4 Kanal sein
    So 250-300 Euro
    Sollte halt alles zusammen passen,
    Front: Eton RS 131
    Sub: Syrincs Rabiator 10
    Kennt jemand was gutes?:wink:
    Danke im voraus
  2. MK3fan
    MK3fan Forums Bewohner(in)
    10. August 2002
    wie wär es mit ner Audio System F4-260 ?
  3. ford552
    ford552 Forums Stammgast
    20. Februar 2002
    welche musik hörst du??
    welche ausführung ist der syrincs??
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    jo,höre hip hop,metall.
    wie ausführung?
  5. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Wenn der Syrincs 2x2Ohm bzw 1x4Ohm hat dann ne
    Eton EC 500.4
    Optimal für Frontsystem + Subwoofer!
    Hat ordentlich Leistung und klingt gut!
  6. Brunsti
    Brunsti Forums Stammgast
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    [offtopic]
    :herz::herz::herz: ETON :herz::herz::herz:
    [/offtopic]
  7. ford552
    20. Februar 2002
    mit ausführung meinte ich welche spule/n der woofer hat..
    erst dann kann man schauen welche endstufe optimal ist für dich.
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    ohje,kann ich dir nicht sagen....
    Der anleitung kann ich nur entlocken:
    Frequenzbereich 44hz bis 243hz
    chassis 1 x 25 cm
    Belastbarkeit RMS 200 watt
    Peak 600 watt
    Empf. Verstärkerl. 200 watt RMS/4 ohm
    Max Schallpegel 128db spl peak
    Nennimpedanz 4 ohm
    Empfindlichkeit 92 db
    mehr kann ich nicht dazu sagen:)
    EDIT:ich seh grad die Eton EC 500.4 is ja asymetrisch,die wäre garnet schlecht.aber sind 75 watt nicht zu wenig fürs Eton Rs 131?
  9. ford552
    20. Februar 2002
    jo..das langt...
    ist ein 4 ohmer..
    somit würde die eton ec 500.4 super passen.
    liegt im bereich 260 euro und wäre für dein konzept genau das richtige.
    ist im moment bei mir die meistverbaute endstufe da sie ein frontsystem+ subwoofer optimalst mit leistung versorgen kann und das im bezahlbaren
    bereich.
    verkaufe ich daher immer sehr gerne weil auch die qualität absolut stimmt.
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    hab jetzt ne 0815 mc audio mp4000 drin mit "angeblich" 4 x250 watt,was ja nie stimmen kann.aber würde ich mich nicht verschlechtern.???:gruebel:
  11. Didi
    9. Juni 2002
    LOL
    Eher ned!
  12. ford552
    20. Februar 2002
    wie didi schon sagt..
    nicht wirklich..
    die eton ist da schon auf dem ganz anderen ast .
  13. Brunsti
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    also verschlechtern würdest du dich nicht.
    dass ist so wie wenn du nen trabbi mit gti aufkleber hast und dann nen benz mit kleinstem motor kaufst. (schneller, bequemer, komfortabler, mehr schnickschnack und qualitativ hochwertiger und trotz kleinem motor "mehr als" genug leistung
    klanglich und qualitativ ist die eton weit überlegen, ausserdem liefert sie auch zu 100% das, was drauf steht.
    so war auf jedenfall meine erfahrung als ich von der ramschklasse zu eton gewechselt habe
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    ok,überzeugt. werd morgen mal zu comforcar düsen.mal sehen ob er se da hat.
    Danke nochmal.
  15. wesb^sN
    wesb^sN Forums Fortgeschrittene(r)
    24. Juli 2005
    Ich kann dir auch nur bestätigen...
    die eton ec 500.4 ist ne wirklich sehr schöne stufe..
    habe sie an meinem Hollywood fs und macht da ordentlich pegel und meinem "powerbass" woofer wird es auch nicht langweilig !!!
    einziges manko bei der stufe ist das nur maximal 25mm² stromkabel in die vorgefertigten stromeingang passt..
  16. Didi
    9. Juni 2002
    Reicht aber doch locker aus.
  17. TS
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    äähhm,muss ich zum endstufen wechsel den kondensator entladen??? wenn ja wie mach ich das??
  18. Didi
    9. Juni 2002
    Jo! Solltest du!
    Kondensator abklemmen, Dann eine Glübirne zwischen Plus und Minuspol halten.
    Wenn sie nicht mehr Leuchtet ist er leer.
    Später dann wieder aufladen.
  19. TS
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    ok,wurde jetzt doch nicht die eton,der händler wollte mich wohl übers ohr hauen.
    hab jetzt eine ESX Signum Series Sx-4120.
    eingebaut hab ich,mus halt nur noch eingestellt werden....
  20. ford552
    20. Februar 2002
    wie übers ohr hauen??
