Gute Ford-Werkstatt im Raum Fulda ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Flurs, 10. Januar 2009.
  1. Flurs
    Flurs Forums Neuling
    10. Januar 2009
    Kennt jemand ne gute Ford-Werkstatt im raum Fulda, eine die einen nicht über den Tisch ziehen und wirklich Ahnung haben ?
    Vielen Dank schon mal :peace:
  2. hadef
    hadef Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Mai 2008
    in fulda gibts ja nur eine ford-werkstatt. die drum rum gehören auch mit dazu. oder suchst du nur jemanden, der sich mit ford auskennt? bzw worum gehts denn?
    Flurs
    10. Januar 2009
    Moin, ich hab das Problem, das mein Fiesta während der Fahrt beim Auskuppeln tierisch hoch dreht...
  4. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Lass mich raten, du hast einen 1,1er. Da ist sicherlich das Drosselklappenpoti defekt.
    Du kannst aber auch mal her gehen, am Getriebe, da wo die Tachowelle raus kommt, ist ein Kabel mit einem Stecker dran, da kannst du mal den Stecker abziehen, kann sein, das es dann besser wird.
