Härtere Dämpfer in Kombi mit orginal Federn?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von DJ_Decay, 8. August 2005.
  1. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    Hi Leutz, ich hab da mal ne etwas blöde frage, ich will meinen kleinen nicht mehr wirklich tiefer machen, da er mit den Stossi schon 8-10cm überm boden ist, er ist mir aber etwas zu weich, kann ich jetzt rein theoretisch andere Dämpfer z.B. Koni rein machen??
    Wenn ja welche (FK, Koni, Spax, KAW, KW, etc.) und in welcher ausführung (normale Re-Bound, oder Härteverstellbar, ...) und zu welchem Preis?
  2. foelskes
    foelskes Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Januar 2004
    Sollte eigentlich schon gehen. Aber trotzdem würde ich den tiefer legen. Dann doch lieber größere Felgen draufmachen. Tiefer legen macht man mit Federn und nicht mit Plastik. Ansonten nen Gewinde kaufen, da kannst du dir einstellen, wie du es haben möchtest.
  3. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Rebount brauchst du nicht, die sind ja extra für extrem tiefergelegte (ab 50mm) Fahrzeuge, damit die Federn genug Vorspannung haben. Wenn du nur etwas härter willst, reichen schon die Koni Rot aus, damit sollte das Fahrverhalten auch etwas besser werden.
    Ich würde aber trotzdem 30mm Federn mit verbauen z.B. von Eibach, damit fährt es sich dann bestimmt sehr gut, die dann natürlich mit Koni Gelb. Aber dann wird das Auto auch ein ganzes Stück härter.
    DJ_Decay
    29. November 2004
    was kostet denn die Koni gelb variante mit den 30 federn so in etwa? ich dachte es gibt nur 35/40mm federn?
  5. BenEmpire
    BenEmpire Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Januar 2004
    Ich würde mal bei verschiedenen Tuning Artikel Anbietern vergleichen, gibt da teilweise schon lohnende Unterschiede. Einfach mal gucken :)
  6. derse
    derse Forums Anfänger(in)
    12. Januar 2005
    ja unterschiede auf jeden fall aber nicht nur kostengünstig gucken sonst kaufste alles doppelt und dreimal.....
  7. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    Die Bilstein B6 Sport sind extra für nicht tiefergelegte Fahrzeuge gemacht.
  8. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Für den Anfang reichen auch Sachs Advantage Dämpfer.
    Ich fahre die seit 90 tkm auf der Hinterachse zusammen mit den 30mm Eibach Federn die bei meinem Magic ab Werk rundum drin sind.
    Find in Kurven bleibt das Heck ruhiger, aber an der Vorderachse merkt man schon noch die ausgelutschten Seriendämpfer von Monroe.
    Da die Sachs eigentlich auch "Seriendämpfer" sind (Ersatzteile), nur halt straffer, habe ich die auch nicht eintragen lassen.
  9. M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Seit wann muss man dämpfer eintragen lassen?
    DJ_Decay
    29. November 2004
    weißt du auch was die bilstein dämpfer kosten?
  11. M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    sind recht teuer
    fürn MK2 diesel kosten die vorne 172€ stk + mwst und die hinteren 79,30€ stk + mwst
    DJ_Decay
    29. November 2004
    gibts sowas nicht auch von koni? ich mein die liegen im selben preisniveau...
  13. Piet
    27. März 2002
    Klar gibts die auch von Koni, das sind die Roten ;) Welcher Dämpfer nun besser ist Koni oder Bilstein da kann man sich streiten, das sind beides sehr gute Teile
  14. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    da gibts doch im ebay of sone Bilstein/eibach kombi für knapp 400€
    Bilstein B6 dämpfer mit 30mm Eibach Federn, denk die sind ziemlich gut.
