Höhere Drehzahl
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FoFi_DRIVER, 27. Juni 2005.
  1. Hab vor kurzem meinem Motor etwas gutes getan, heißt neuer Ölfilter, Kraftstofffilter, Luftfilter sowie Motoröl gewechselt (Leichtlauföl).
    Nun das Problem beim starten hoher Leerlaufdrehzahl und während der Fahrt beim runterschalten, dreht er hoch und braucht einige Zeit bis er wieder ruihger wird. Was könnte die Ursache sein???? Oder behebt sich das mit der weile von selbst... .
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Batterie abklemmt gehabt ? Wenn ja dann geht der (Fehler) von alleine weil sich das Steuergeräte neu anlernt.
    Wenn du nicht die Batterie abgeklemmt hattest dann wird es bestimmt das Drosselklappen Poti sein, schau mal nach der Isolierung der drei Kabel, bestimmt welche blank.
    ToppeR
