hallo leute wie stelle ich richtig mein gewinde fahrwerk ein zähle ich einfach bei ledem dämpfer die gleichen umdrehungen der schraube oder messe ich das irgendwie nach nicht das die linek seite höher ist als die rechte
Oder du mißt einfach das vorhande Restgewinde aufm Dämpfer mim Zollstock, so hab ichs gemacht funzt wunderbärchen...... Achtung klappt nur Achsenweise weil wegen Dämpfer und so :lol:
vorsicht würde dies nicht tun, beim h&R meiner freundin ist auf dem einen dämpfer das gewinde nen 1cm länger wie beim anderen! hatte das erst auch so eingestellt von unten messen und denn stand die gurke schief:bäh:. mfg
sieht man das denn wenn ich von der radmitte messe weil das rad ja ab ist und der dämpfer nicht belastet ist
das könnte man machen und vorne auch von unten messen die müssten ja eigentlich gelich lang sein die beiden von vorne und die beiden von hinten jeweils
