ham xenon lampen nicht n automatischen sensor dafür ? von wegen achbelasuntg das die birnen immer automatisch ausgerichtet werden und son kram ?? hast mal ne Inet addy ??
Wenn du neue Scheinwerfer genommen hast, die von Werk Xenon drin hatten, dann reihct ein Prüfzeichen, wenn alle Auflagen eingehalten werden. Wenn du in deinen H4 Scheinwerfer Xenon nachgerüstet hast, ist die Betriebserlaubnis eh erloschen, das trägt eh keiner ein und wenn doch ist es illegal.
Genau das meinte ich mit Neigungssensor. www.Meccatune.de :lupe: haben E13-Zeichen, was mich von so'nem Produkt aber auch nicht wirklich überzeugt. Schätze mal das es so ist, denn die bieten unrüstsätze für H1 H4 etc. an, wo man das dingen einfach nur in die Fassung schraubt.
Hab mir die Seite gerade mal angeguckt. Die ganze Sache ist nicht erlaubt im Fiesta. Scheinwerfer darf man nicht verändern, dadurch erlischt die BE. Die Brenner und der Kram haben ein Prüfzeichen ok, aber sind nicht zugelassen für Standart Scheinwerfer, aber das sollte dir auch jeder TÜV bestätigen können. Ein Prüfzeichen ist ja kein allroundmittel, was alles erlaubt.
hab die seite auch grad gesehn naja für 250eier kann man auch nicht mehr erwarten dann lieber Polo klarglas xenon scheinis die ham auch mehr style
Du bekommst das aber nur eingetragen wenn du eine automatische Leuchweitenregulierung und eine Scheinwerferreinigungsanlage nachgerüstet hast! Ansonsten kannst du dir den Weg zum TÜV sparen denn das ist Pflicht! Automatische LWR gibt es von Hella zum nachrüsten!
Und selbst mit Leuchtweitenregulierung wirst Du es nicht eingetragen bekommen. Denn wie schon oben beschrieben, Du nutzt ja noch die Serienscheinis, und eine Umrüstung ist leider nicht zulässig. Bilder wären aber schon sehr interessant...
Wie teuer is denn so ne Automatik LWR? Eventuell auch gebraucht vom selben Auto wie die Scheinwerfer? FFF
Es kommt auch immer drauf an was für ein E- Prüfzeichen du hast. Diese E- Zeichen sind ja immer mit Nummern versehen die anzeigen in welchem europäischen Land die zugelassen sind. Da gab es mal so einen Fall mit LED Heckleuchten die zwar ein E-Prüfzeichen hatten, dieses galt jedoch nur ind GB und nicht bei uns. Das mit der Scheinwerfer- Reinigungsanlage ist eigentlich nicht so das Problem, ein Kollege hatte sich in seinem Golf Xenon nachgerüstet, auch ohne Anlage da es mal einen Audi gab welcher auch keine Reinigungsanlage dafür aber Xenon hatte. Aber da muss man auch sagen, er kannte den Tüvver. Was du dir eingebaut hast kriegste bestimmt nicht eingetragen, aber es sieht garantiert geil aus. Was passiert eigentlich wenn man erwischt wird? Stillegung?
und auserdem das nachgerüstete xenon strahlt sonstewohin da das glas vom mk3 garnicht dafür ausgelegt ist.. und e sja netmal klarglas ist.
Wenn sich das leuchtmittel an der gleichen stelle befindet is es egal ob das eine H4 birne, Xeon Brenner oder ne Kerze is. Es sollte nur der abstrahlwinkel etwa gleich sein. H4 hat etwa 180° mit einem totpunkt genu in der mitte.
Ist es aber nicht so das bei Xenon scheinwerfern die Umschaltung auf Fernlicht durch eine Spiegelkonstruktion realisiert wird? Bei den normalen H4 Birnen geschieht das ja über den zweiten Faden. Das würde bedeuten das er jetzt entweder gar kein Fernlicht hat, oder dauernd damit rum fährt.
mal ganz zu schweigen von der blende an der H4 birne über dem faden damit es auch "Abblendlicht" bleibt d.h. hast permanentes fernlicht....... aussehen ok aber sicherheit deswegen zu riskieren und versicherungsschutz etc....
Eine Originale autom. LWR aus einem anderen Auto einzubauen ist nahezu unmöglich oder ein riesengroßer Aufwand. Da must du schon eine universal auto. LWR wie die von Hella nehmen. Was die kostet keine Ahnung, must du bei Hella mal schauen! Was auch noch passiert ist das der Reflektor durch das zu starke licht und die entstehende hitze blind wird! Müsstest dir aus einem Auto mit DE Linsen und Klarglas einen Scheinwerfer einbauen und dann kannst du das machen und bekommst TÜV drauf. So fahren bestimmt mehrere rum. Man darf sich nur nicht erwischen lassen! Um es regelgerecht einzutargen ist eine Scheinwerfer Reinigungsanlage PFLICHT!!! Da kommt man nicht drum herum. Alles andere ist illegal!!! Wenn du dir hinter deine Originalgläser eine DE Linse bauen würdest würdest du wenigstens mit Abblendlicht rumfahren! Hat ein Kollege von mir bei seinem Sharan auch gemacht und das funktioniert allerdings natürlich ohne TÜV!
Hi! §50Abs.10StVZO Kraftfahrzeuge mit Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht, die mit Gasentladungslampen ausgestattet sind, müssen mit 1. einer automatischen Leuchtweiteregelung im Sinne des Absatzes 8, 2. einer Scheinwerferreinigungsanlage und 3. einem System, das das ständige Eingeschaltetsein des Abblendlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt, ausgerüstet sein. Demnach kannst du dir das Gutachtenvorzeigen sparen. Gruß Kathrin
