Hallo, habe am Wochenende das komplette Innenleben der Trommelbremse beim KA gewechselt, also Radbremszylinder, Beläge, alle Federn, natürlich auf beiden Seiten. Nun hat sich das Problem ergeben, dass laut Bremsenprüfstand: Betriebsbremse: Links in Ordnung Rechts nicht in Ordnung Feststellbremse: Links nicht in Ordnung Rechts in Ordnung Hat von euch vielleicht jemand ne Idee woran das liegen kann? Vielen dank schonmal!
Die nachsteller in der Bremse mal einstellen!! sodass beide trommeln gleiche drauf gehen! also die backen gleich zur trommel eingestellt sind! dann die handbremse ml komplett losstellen 5-10mal fußbremse tretten handbremse einstellen und dann nochmal aufm prüfstand! wenns nicht geklappt hat radbremzzylinder rechts prüfen und das kurze handbremsseil links prüfen ;-)
