Hab mein Pleul verloren !!!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Maica, 2. September 2006.
  1. nerBie
    nerBie Forums Bewohner(in)
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    die tuningwiderstände von egay!:p
    naja...., am besten motorumbau!
  2. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Schieben soll wohl auch helfen ;-)
  3. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Is dat hier ein Chat?
    Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Nein sollte es eigentlich net sein !!!:-x
  5. Wuschi
    Wuschi Forums Semi-Profi
    22. März 2006
    Könnte man aber machen:p
  6. BronXX
    BronXX Forums Fortgeschrittene(r)
    11. August 2006
    naja bei mir ist das thema motor ja abgehakt
  7. GhiaRacer
    GhiaRacer Forums Profi
    29. September 2005
    Also das würde mich ja mal interessieren ...
    Wie kommt das, daß sich ein Motor "auflöst" ... ?
    Sollte man allgemein damit rechnen ab 150 tkm oder kommt es drauf an wie man fährt ..... ?
    Immer viel Vollgas ist dann so eine große Belastung für den Motor ?
    War doch hoffentlich eine große Ausnahme ....
  8. max0815
    max0815 Gast
    ich hätte übern winter auch nen 1,8er 105 ps abzugeben wenn jemadn intresse hat......:gruebel:
  9. XR2
    Ständig Vollgas vor allem auf der Autobahn verkürzt die Lebensdauer eines Motors drastisch. Und so selten ist es nicht, daß sich ein Pleuel den Weg ins Freie sucht, vor allem bei höheren Laufleistungen.
    Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Nun ja der von dem ich den gekauft hab hatte mir gesagt er hätte ca150tkm runter. Wobei ich 2xxtkm für wahrscheinlicher halte. Dauervollgas war es sicher net beim beschl. habe eher wegen der Laufleistung und schon andauernden vorher nicht sichtbaren Verschleißerscheinungen gelegen.
    Dazu kommt bestimmt noch das der Ölfilm wegen dem erhöten verschleiß sprich Lagerspiel gerissen ist.
    Hab jetzt einen mit nachweislich 120tkm drin und zur Vorsorge 5w 40 volsynt. öl druff. mal sehen wie lange der des mitmacht. Im moment bekommt der kein vollgas is mir zu riskannt da der Drehzahlmesser noch net wieder funzt.
    Frage: Beim Klatstart schmeißt der ne weiße wolke hinten raus ! Was kann des sein ?? Defekte Ventilschaftdichtung ? Und der hat beim beschleunigen erst nach ner weile die volle Leistung also grob gesagt ab 3000umin wo der erst richtig zieht. DKP und LLRV hab schon ,mal getauscht bringt keine verbesserung.
  11. GhiaRacer
    29. September 2005
    Die Lebensdauer eines Motors hat ja auch was mit Warmfahren zu tun.
    Es gab ja schon viele Diskussionen ....
    Einige meinten, daß man mindestens 10 km erstmal unter 3000 U/min fahren und kein Vollgas ...
    Ich hab woanders gehört, daß ein Motor erst nach 80 km warm ist und das Öl dann die richtige Betriebstemperatur hat. kann ich mir jedoch nciht vorstellen.
    Wie macht IHR das so mit dem warmfahren ?
    Ist bei mir weng scheiße, weil ich morgens 3 km bis zur Autobahn hab und dann auf der Autobahn mit 100 bis die 10 km erreicht sind ist halt auch scheiße ....
  12. Weiß ist Kühlwasser, und wenn er erst bei 3000 U/min zieht, kann es ja sein das es beides an der Kopfdichtung liegt...:gruebel:
    Mach mal nen Kompreeionstest und beobachte deinen Kühlwasserstand genau....:stricken:
    Is nur ne anregung, wodran es liegen könnte, mit der leistung kann das 100 mögliche ursachen haben....Zündkerzen, Filter, Verteiler, Spritleitung, Druckregler, Drosselklappensteller......:stricken:
  13. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Maica ..... du brauchst denn Wohl ne neue Kopfdichtung oder die Ansaugkrümmerdichtung ..... in einen von beiden Kommt Kühlwasser rein -> Weiße Wolke -> Verbranntes Wasser
    Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Ansaugkrümmerdichtung klingt schon mal ganz gut. Da in der Gegend der Ansaugbrücke drumherum alles nen bissl sifig aussieht. Morgen mal kompression Prüfen und den mal schauen.
    Außerdem is die Billiger als nen wechsel der Kopfdichtung :konfuzi:
  15. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    willste echt immer 80km warmfahren? wo fährste denn einkaufen? :rofl:
  16. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    80km warmfahren, das würde meinen Spritverbrauch schon deutlich senken :konfuzi:
    Nee nee, so 10km müssen reichen und wenn mans ganz gut meint halt 20km.
    Bei einer Stecke von 3km würd ich aber nie über 100km/h auf der Bahn fahren.
  17. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Sobald das Ölthermometer über 80°C anzeigt gibts Feuer. Dann isser Warm.
    Das Wasser ist übrigens wesentlich schneller warm als das Öl.
  18. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    günstiger wär mit sicherheit wenn du dich ausm staub machst...
    das kann teuer werden:wink:
    was mit motorschaden natürlich schwer ist.ein kamerad hate das problem
    mit dem ölkühlerschlauch der von ner riehmenscheibe durchgescheuert wurde
