Habe Probleme mit meiner Temperatur anzeige ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FiestaFahrer, 21. April 2005.
  1. Hallo Alle zusammen !
    Ich hoffe das Ich hir Richtig bin *g
    Ich habe ein Problem mit meiner Temperatur anzeige bei ford sagte man Mir das ich das Kabel direkt an masse halten solte , somit solte Die T-anzeige hoch gehen , doch leider passiert garnichts , erst dachte Ich das tacho (T-Anzeige) ist defekt , Doch ein Freund hat bei mir Das Kabel durch gemessen er meinte es sei defekt .
    Meine Frage ist wo geht das Kabel hin , Das heist von Motor ( Einadriges Kabel mit Stecker) nach wo hin ? das man es eventuel ersetzen könnte ?
    Meine nächste frage wer , was für ein Ventil Spiel sollte man einstellen ( da die ventiele klappern , das macht ein freund von mir :D )
    Mein Ford Fiesta :
    Baujahr 6.8.1993
    Hubraum : 1299
    Lieben Gruss
  2. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    :wink:
    ... dem Baujahr nach ist es ein Fiesta Mk III ich schlage vor du stellst die Frage nochmal in unserem entsprechenden Mk III Forum, da bekommst Du schneller eine Antwort.
