Handbremse ist fest
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Indisch, 27. November 2015.
  1. Indisch
    Indisch Forums Neuling
    15. April 2008
    Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit meiner Handbremse. Wenn ich die Handbremse am Hebel löse, blockiert die Handbremse weiterhin leicht. Das merkt man auch daran, dass ich bei erneutem ziehen des Hebels "ins Leere ziehe". Erst nach ein paar Metern fahren hört man "Klick"-Geräusch, bei dem die Handbremse löst und der Handbremshebel auch wieder einen Widerstand hat.
    Ich hab schon mal hinten an den Trommeln am Seilzug gezogen und da ist der Zug meiner Meinung nach frei.
    Was kann ich nun tun? Gibt es eine Möglichkeit den Zug von vorne bis hinten zu schmieren?
    Jan
  2. RST
    RST Gast
    prüfen ob der hebel an den bremsbacken beidseitig an dennen das seil eingehängt ist , auch freigängig sind.
    Indisch
    15. April 2008
    Der ist innerhalb der Bremstrommel eingehängt oder? Also Trommel aufmachen...?
  4. RST
    RST Gast
    genau so siehts aus
    Indisch
    15. April 2008
    Ich kam noch nicht dazu die Trommel zu öffnen, aber ich habe mal auf die schnelle zwei Videos gemacht, welche meiner Meinung nach zeigen, dass es nicht an der Mechanik in der Trommeln liegt.
    Hier ist die Handbremse gelöst und die Hinterräder sind freigängig. Wie man sieht, geht der Zug wieder selbständig in die Ausgangsposition:
    [video=youtube;chKAI5KiiWk]https://www.youtube.com/watch?v=chKAI5KiiWk&feature=youtu.be[/video]
    Indisch
    15. April 2008
    Hier habe ich die Handbremse zuvor angezogen und wieder gelöst. Das Hinterrad blockiert zunächst trotzdem, aber wenn ich am Zug ziehe, dann lässt er sich nur relativ schwergängig von "vorne" herausziehen. Daher behaupte ich, dass der Zug weiter vorne irgendwo klemmt.
    [video=youtube;36LCmQPlXow]https://www.youtube.com/watch?v=36LCmQPlXow&feature=youtu.be[/video]
  7. westerwaelder
    westerwaelder Forums Anfänger(in) Forenspender
    11. Dezember 2014
    Kircheib / Westerwald
    Klasse Video wenn man es auch ansehen könnte ! Ich werde mich nicht irgendwo anmelden..........
    Arndt
    Indisch
    15. April 2008
    Sorry, das Video war nicht öffentlich. Danke für die Info.
  9. Key 2
    Key 2 Forums Neuling
    6. Februar 2014
    Handbremsseil tauschen und gut ist, kostet nicht die Welt Einbau ist keine Kunst solange man etwas Ahnung/erfahrung hat
  10. westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Das sollte mit dem Tausch des Handbremsseiles erledigt sein !
    Arndt
    Indisch
    15. April 2008
    Ok?!
    Muss ich dafür den kompletten Auspuff, Hitzeschutz etc. entfernen? Oder gibt es da nen Trick?
    Oder hat jemand vllt noch eine andere Lösung parat?
  12. westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Das Hitzeschutzblech ist wohl das kleinere Problem ! Die Bremstrommeln müßen runter um das Seil hinten einzuhängen ! Laß die Finger davon wenn du keine Ahnung hast. Bremsgrundeinstellung etc. sollte man schon beherrschen bevor an der Bremse operiert wird..........
    Arndt
  13. RST
    RST Gast
    Die Trommeln müssen nicht runter.
    nur wenn man auch die kurzen seile mit wechseln
    möchte.
  14. westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Nur die Hälfte wechseln ? So kann man auch direkt die Freigängigkeit der Hebel überprüfen.....
    Arndt
