Handbremse links ohne funktion?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von St-Freak, 25. Juli 2011.
  1. St-Freak
    St-Freak Forums Semi-Profi
    10. November 2007
    Hallo, war eben beim tüv, und meine handbremse nur links geht nicht..
    fubremse hinten geht ohne probleme...
    an was könnte das liegen?!
    Und hat noch einer ein scheinwerfer vorne rechts? ein vfl
    da geht die lwr nicht, ist es dort möglich die zu reparieren?
    gruß st-freak
  2. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    seil festgegammelt oder gerissen. Handbremse hat nicht viel mit fußbremse zu tun
  3. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Wie schon gesagt liegt es wahrscheinlich am Handbremsseil.
    lwr lohnt sich nicht zu tauschen. Neuer Scheinwerfer kostet 65euro ;)
  4. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    der LWR sitzt auch im Scheinwerfer. Dazu müsstest du ihn aufmachen und wieder dicht bekommen.
    Da ist es glaub wirklich besser fürn TÜV einen neuen rein zu setzen.
    OT: kann man eigentlich auch zwei verschiedene Scheinwerfer fahren. (FL und VFL oder Kombi mit AE oder so?
    St-Freak
    10. November 2007
    handbremsseil ist an sich in ordnung, zumindest nicht gerissen...
    ich muss wohl mal die trommel runter nehmen und gucken..
    ich vermute mal das das seil nicht eingehakt ist oder der keil der die beläge nach aussen drückt
    festgegammelt ist.. oder?
  6. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Beides denkbar. Beim Corsa eines Bekannten war die Seilführung einseitig abgerissen (Plastikteil), Bremse zog auch stark einseitig. Auch eine Möglichkeit.
    St-Freak
    10. November 2007
    soo.. der nachsteller hats wohl nichtmehr ganz geschafft nachzustellen...
    hab jetzt manuell soweit gedreht das die trommel grad drüber ging, jetzt geht die handbremse auch
    mal sehen obs fürn tüv reicht.
    weiß jemand wo man den nachsteller einzel günstig herbekommt??
    bei ford gibts nur 2 und die kosten 71 euro
    und weiß jemand einen der nochn scheinwerfer da hat?!
