Hallo, ich habe eine Fiesta mk4 und habe ein problem mit der Handbremse. Alle beiträge dazu habe ich hier schon gelesen, aich wie man sie nachstellt. Die Bremse wurde komplett erneuert, inkl. Seilzug. Fußbremse funktioniert hinten, nur die Handbremse funktioniert nur auf der linken Seite. Hat einer ne Idee an was es liegen könnte? Gruß maigru
Ja! Hab das selbe Problem(gehabt?!). Der Betätigungshebel in der Bremstrommel war bei mir rechts fest. Bzw. ist wahrscheinlich schon wieder fest... Hab den gelockert und ganz sparsam geschmiert gehabt... muss mal schauen obs von dauer war, dass das wieder funzt, nach der Aktion hats auf jeden Fall erstmal funktiernt
Bei mir waren es die Nachsteller... und das hat die erste Werkstatt nich gesehen, bzw. sie meinten sie hätten sie zurück gestellt bin dann zu ner anderen Werkstatt. Die zweite Werkstatt hat ca 30 Minuten gebraucht (Trommeln abnehmen, Nachsteller einstellen, zuammenbauen) und alles lief wunderbar...
Hi, sorry das ich mich erst jetzt melde. Das Problem an der Sache war der Nachsteller, er stellte nicht mehr nach, Ritzel war fast rund. Musste eben ein neuer rein, nun funkioniert sie wieder. Danke nochmal für eure Vorschläge.
