handbremse
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Basti, 27. April 2007.
  1. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    Meine ist zu locker ,bzw zieht nicht mehr richtig an
    kann man die nachstellen ? (was ich ja nicht glaube ) wenn ja wie ?
    bzw ; was muss ich wechseln ?
  2. blackfox
    blackfox Forums Stammgast
    23. Oktober 2006
    Also normalerweise sollte die sich selbst nachstellen... wenn nicht... hm komisch. Wo ich grad drüber nachdenke, meine könnte auch etwas mehr Zug gebrauchen.
  3. ford85
    ford85 Forums Neuling
    16. März 2007
    unter der mittelkonsole ist ne 10ner mutter damit kann man die spannung erhöhen hinteren räder sollten dabei unbedingt frei gehoben sein um zu prüfen ab wann die bremseschleift dann notfalls mutter ein bisschen lösen. handbremse dabei gelöst lassen
  4. Rooper
    Rooper Forums Anfänger(in)
    16. November 2006
    Also bei mir is da nur so eine runde Schraube wo ich nicht weiß wie ich dich anziehen kann ?
  5. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Mittelkonsole entfernen (leicht dran ziehen). Wenn noch keiner die Handbremse nachgestellt hat, dann ist dort son Sicherungsplättchen, oben auf der Mutter, was mit einem Seitenschneider entfernt werden kann und darunter befindet sich dann die einstell Mutter, die weiter rein gedreht werden muss.
  6. FiestaRS
    FiestaRS Forums Neuling
    19. Oktober 2005
    Also das Sicherungsplättchen sollte unbedingt wieder drauf. Sonst kann sich die Mutter wieder lösen. Eigentlich logisch, oder? Warum macht man es sonst drauf.
    Mit dem Seitenschneider zerstörst Du es doch! Besser ist, mit einem kleinen Schraubenzieher die Nasen vom Sicherungsplättchen etwas aufbiegen und dann abziehen. So kann man es hinterher mit einer Zange wieder in Form bringen und nach dem Einstellen der Handbremse wieder drauf stecken.
  7. Ford_Driver
    Ford_Driver Forums Anfänger(in)
    26. April 2010
    Unbedingt schaun ob die Reifen blockieren!
    War nämlich bei mir der Fall, war leicht blockiert und des macht sich am Spritverbrauch sichtbar :(
