Handbremslicht leuchtet ständig
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von basketmicha, 23. Oktober 2012.
  1. basketmicha
    basketmicha Forums Neuling
    21. Mai 2004
    Hallo zusammen,
    heute beim wegfahren mit meinem Fiesta leuchtet ständig die Handbremsleuchte. Ich kann aber ganz normal fahren. Wenn ich stark abbremse, dann geht das Licht kurz aus, leuchtet dann aber wieder auf! Wie gesagt, ich kann mit dem Auto ganz normal fahren. Muss ich mir jetzt Gedanken machen, dass mehr kaputt ist bzw. kann das nur eine Kleinigkeit sein?
    Danke für Eure Hilfe!
    Liebe Grüße
    Michaela
  2. Schraubenvergesser
    Schraubenvergesser Forums Anfänger(in)
    21. Juni 2012
    Die Kontrolleuchte zeigt nicht nur an ob die Handbremse gezogen ist, sondern
    ebenfalls ob es ein Problem mit der Bremse gibt(Siehe Handbuch!).
    Schau bitte sofort nach dem Füllstand der Bremsflüssigkeit, denn das hört sich
    ganz danach an als wenn der Füllstand zu wenig ist. Wenn zu wenig drin ist
    unbedingt eine Werkstatt aufsuchen und ggf. vorher auffüllen.
    Grund hierfür könnte ein Undichtigkeit bei der Kupplung oder der Bremse sein.
    Ansonsten könnte es der Schalter sein, die Beläge sind runter, ...
    basketmicha
    21. Mai 2004
    Die Bremsflüssigkeit steht auf Minimum. Ich bin jetzt aber in der Arbeit. Kann ich die selbst auffüllen? Hätte noch ungefähr 30 km nach Hause zu fahren. Kann ich mich das trauen, wenn ich langsam fahre? Würde dann morgen früh gleich in die Werkstatt.
  4. Schraubenvergesser
    21. Juni 2012
    Laut dem anderen Thread bist du ja bereits in einer Werkstatt, nur dennoch antworte ich mal kurz.
    Natürlich kannst du die Bremsflüssigkeit selber nachfüllen, einfach bis max. auffüllen und fertig.
    Ob man damit dann aber noch fahren möchte und kann ich nicht beantworten, das Risiko
    möchte ich nicht auf mich nehmen und ich denke auch niemand anderes.
  5. t3cMast3r
    t3cMast3r Forums Neuling
    22. Oktober 2012
    und auch mal schauen (lassen) wo denn die alte suppe hin verschwunden ist, nicht dass du ein leck in der leitung hast.
  6. Schraubenvergesser
    21. Juni 2012
