Die stellt sich automatisch nach. Die wird nur nachgestellt, wenn man Handbremshebel oder Bremsbeläge in den Trommeln gewechselt hat. WEnn dein hebel bis zum Dach geht, dann könnten die Bremsbeläge verschlissen sein
Na, die Handbremse kann man nachstellen. Einfach die Manschette über dem Handbremshebel abmachen. Darunter findet man dann eine Mutter mit der man den Seilzug nachstellen kann. Patrick
Hi! Nimm am Handbremshebel die Manschette hoch, darunter findest du eine Gewindestange mit einer 10 Mutter. als erstes lost du die Mutter, dann trittst du mehrfach auf das Bremspedal am Besten bei laufenden Motor. Motor aus bremspedal loslassen und dann die Mutter festziehen. Zum Prüfen beim langsamen hochziehen des Handbremshebels sollen 5-7 mal ein knacken zu hören sein. So habe ich es bei meiner Lehre in einem Fordautohaus gelernt, entspricht auch den Werksvorgaben von Ford.
Das is mir schon klar, aber kann man das einfach so machen, oder sollte man nicht lieber erst die Bremsbeläge überprüfen, denn wenn die verschlissen sind müssen doch eh neue rein. Das Etold Buch meint, das es eigentlich nicht erforderlich werden sollte
Also ich habe gehört, dass die Fussbremse eine Nachstellautomatik hat. NICHT aber das Handbremsseil das einfach hinten an die Trommelbremse geht. Mag schon sein das die Bremsbeläge weniger werden. Der Bremsentest beim TÜV war aber einwandfrei.
